Zamknięty Temat
Stary 15-04-2010, 14:15   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Olej do Forda - dyskusja ogólna. Jaki? Czym się różnią, itp.?
dopiero zobaczyłem że ten olej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] którym zalałem mk3 nie spełnia norm ACEA A1/B1.Czy to bardzo źle? zmienić na taki co spełnia normy?
czy coś się może stać silnikowi,panewkom,zaworom?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 27-10-2010 o 23:57
rustin jest offline
Stary 15-04-2010, 15:29   #2
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: Olej motorcrafta nie do mondeo?
tak bogiem a prawdą to nie ważne jakiej firmy zalejesz olej. Ten który masz u siebie stosuje masa osób i nic im sie nie dzieje. Ja używam Castrol Edge który również nie spełnia norm forda. Ważne jest byś lał 5w30 lub 5w40 (oczywiście nie firmy biedronka czy tesco). Gdy używasz auta na długich trasach lub katujesz to trzeba pomyśleć nad lepszym olejem który będzie dobrze smarował przy wysokich temperaturach.
nokitel jest offline
Stary 15-04-2010, 15:38   #3
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
koledzy cos wam sie pomylilo. Watpie zeby do mondka mialo byc a1 b1
ACEA A3/B4
Stabilny, utrzymujący właściwości olej do stosowania w silnikach benzynowych i silnikach wysokoprężnych o bezpośrednim wtrysku o wysokich charakterystykach pracy, jednak odpowiedni również dla zastosowań opisanych w punkcie A3/B3.
ACEA A1/B1
Olej przeznaczony do użycia w silnikach benzynowych i silnikach wysokoprężnych lekkich samochodów ciężarowych. Olej przeznaczony szczególnie do stosowania dla silników wykorzystujących oleje o niskim tarciu i niskiej lepkości o HTHS od 2,6 do 3,5MPa.s. oleje te mogą być nieodpowiednie do użycia w niektórych typach silników. W razie wątpliwości należy sprawdzić instrukcję, lub poradnik właściciela.
Wiec nie robcie zamieszania.
Olej masz dobry
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 15-04-2010 o 15:47
tomiscorpio jest offline
Stary 15-04-2010, 21:09   #4
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
pytam bo w książce jest napisane że ma być ACEA A1/B1 a mój maA CEA A3/B4
rustin jest offline
Stary 15-04-2010, 21:23   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
wszedzie pisze ze A1, nawet ostatnio zmienialem na Castrol Magnatec 5W-30 i pisze ze jest specjalnie do Forda i ma specyfikacje A1.
P.S. Ten z linku w opisie ma napisane ze nie spelnia specyfikacji Forda.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 15-04-2010 o 21:40
1olek jest offline
Stary 15-04-2010, 21:30   #6
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
To akurat sam zauważyłem ale dopiero teraz.Pytam czy może coś się przez niego stać a nie czy spełnia normy.Chociaż niby ta A3/B4 jest lepsza.
rustin jest offline
Stary 15-04-2010, 22:18   #7
Bizonek
Zarejestrowany: 22-10-2009
Rocznik: 12 Grudnia 2004
Postów: 58
Teoretycznie powinien byc lepszy bo jak sam napisales spelnia wyzsza norme. Jedyny minus to to ze nic tam nie pisze na temat Forda specyfikacji ktora to z kolei ma olej Fordowski Formula.
Bizonek jest offline
Stary 16-04-2010, 11:22   #8
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Ech norma fordowska WSS... ma gdzieś właściwości smarujące a mówi głównie o oszczędzaniu paliwa ( olej lekkobieżny ) i uważam, że nie warto tą specyfikacją się przejmować
ufo
ufowroc jest offline
Stary 16-04-2010, 12:43   #9
trzycwierci
Zarejestrowany: 15-04-2009
Silnik: 1,8 pb + gaz
Postów: 36
witam,
wczoraj zalałem silnik nowym olejem - formuła F, dotychczas jeździłem oczywiście na E, teoretycznie nic się nie powinno dziać, bo F zastępuje E, ale jest to jednak pełny syntetyk, niby nowoczesny, niskopiołowy, energooszczędny itp itd, ale zawsze jest cos za cos, zobaczymy jak to będzie w praktyce wyglądało
trzycwierci jest offline
Stary 16-04-2010, 18:27   #10
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ale chyba nie powinno się nic stać panewkom,zaworom itd?
rustin jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
