Stary 15-04-2010, 21:34   #1
koscielny
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: escort mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 92
Postów: 43
Domyślnie zamyka sie ale nie otwiera - centralny zamek
witam
mam centralke na kluczyk; od strony kierowcy niedziala mi otwieranie auta; moge tylko zamknac; od strony pasazera jest ok; prawdopodobnie musialem ulamac czesc zamka odpowiedzialna za otwieranie podczas silnych mrozow;
prosze o podpowiedz co mam kupic, (za fotke bede wdzieczny) i czy poradze sobie sam z wymiana detalu
z gory dzieki za podpowiedzi
pozdrawiam
koscielny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 21:40   #2
Slawko
Domyślnie Odp: zamyka sie ale nie otwiera - centralny zamek
prawdopodobnie nie kontaktuja styki w siłowniku od strony kierowcy, dlatego taki problem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 21:58   #3
koscielny
Model: escort mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 92
Postów: 43
jak to rozwiazac ??
Stary 16-04-2010, 07:15   #4
Slawko
wyjąć, wyczyścić, ewentualnie wymienić.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 09:21   #5
Darek28
Avatar Darek28
Zarejestrowany: 11-05-2004
Model: Probe II, Cougar V6
Silnik: 2.0 16V, 2.5 V6
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
to zależy jak "nie działa". Bo jesli nie da sie nawet przekrecic kluczyka to masz wyrobione zapadki zamka, wymontuj i zanies do jakiegos punktu gdzie dorabiają zwykłe klucze i zamki.
Te zamki Forda sa takie ze da sie zamknąć nawet innym kluczem ale z otwieraniem juz jest trudniej
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Ostatnio edytowane przez Darek28 ; 16-04-2010 o 09:30
Darek28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 09:43   #6
Slawko
co by nie było, trzeba wyjąć i sprawdzić, reszta to gdybanie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 13:08   #7
niuniek24
Avatar niuniek24
Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 112
Witam tez mam problem z centralnym. Jak zamykam z pilota w kluczyku to się wszystkie drzwi zamykają oprócz od kierowcy normalnie pociągnę za klamkę i się otwierają i od razu mrugają kierunkowskazy i cały samochód się otwiera dodam jeszcze ze muszę dwa razy pociągnąć klamkę od strony kierowcy, a jak zamknę z kluczyka normalnie to się zamykają, ale jeszcze taka ciekawostka jeżeli jest na dworze powyżej 13 stopni ciepła to centralny działa jak należy zamykaj się drzwi z pilota. Co może być przyczyna??
niuniek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 18:04   #8
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
czytaj co pisał Slawko to samo jest u Ciebie do sprawdzenia
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 22:14   #9
niuniek24
Avatar niuniek24
Model: Focus C-Max
Postów: 112
Pomyliłem działy
centralny zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
