Stary 16-04-2010, 15:39   #1
Starebuty1990
Zarejestrowany: 15-04-2010
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 6
Domyślnie auto gaśnie podczas jazdy
Witam mam taki problem wczoraj zdarzyło mi sie ze maska nie chciała tzn jak ją domknąłem i ruszyłem troche pojeździlem to wkoncu sie odblokowywała tak jak bym ją chciał otworzyc wajchą i jeździłem i padał silny deszcz i miałem taka sytuacje że podczas jazdy kilka razy zgasło mi auto jak zwalnialem i redukowałem do dwójki przy zakrętach, ale to tylko wieczorem jak wracałem juz do domu a tak jeździłem wczoraj i nic maske dzis rano zrobiłem, mam pytanie czy to gaśniecie moze być spowodowane niedomkniętą maską? Gdy zgasło to od razu odpalał bez problemu, licze na odpowiedź i pozdrawiam.
Starebuty1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 16:27   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: auto gaśnie podczas jazdy
moze kable maja przebicie
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 20:59   #3
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
No wygląda na to jakby poprzez niedomkniętą maskę silnik łapał górą wilgoć, tzn elektronika. Opowiem Ci autentyczną historię - w pracy mamy seicento. Wszystko na oryginalnych, nowych podzespołach. Wyobraź sobie że jak popadał deszcz to auto co prawda zapalało "od strzału" ale na cewce i przewodach w dzień było widać iskry!!! Silnik się dusił i falował. W trasie gasł i tracił moc. Znajomy mechanik psiuknął cewkę i przewody czymś podobnym do lakieru do włosów i do dziś zero problemów.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 22:57   #4
Starebuty1990
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 6
dzieki za odpowiedź, naprawiłem tą maskę i jechałem dzisiaj to nic nie gaslo, fana była pogoda mozę wyschło wszystko i jest ok jak sytuacja sie powtórzy to napewno popytamu mechanika, jeszcze raz dzieki za odpowiedź i pozdrawiam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
