Stary 14-04-2010, 22:25   #191
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: [MK 3] INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY
nie mam niestety scanxl z dodatkiem do forda tylko "zwykły" scanxl albo pcmscan.
Stary 15-04-2010, 15:29   #192
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jest sposob na diagnozowanie Fordow niezgodnych z OBD2. wymaga troche kombinowania, ale bledy da sie odczytac.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 13:36   #193
andy71
Avatar andy71
Zarejestrowany: 27-02-2009
Postów: 39
podzielisz się tą wiedzą?
a ten programik z dodatkiem do forda można znaleźć, np. tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
andy71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 14:28   #194
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Podzielic sie moge choc dluuugo zajelo mi rozgryzienie tego. Mam nawet to opisane, jak bede mial chwile to wrzuce link do porady.
Stary 19-04-2010, 00:22   #195
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał andy71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale i tak czy w tym programie, który podałeś czy w innych wersjach scanxl-a nie działa u mnie opcja "Enchaced Diagnostic" przy wyborze auta więc nie wiem o co chodzi.
Stary 20-04-2010, 12:15   #196
JARZAB777
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: C max + fusion USA
Silnik: 1.5 tdci + 2.5 bp
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
witam odświeżam moją prośbę o sterownik do ELM 327 1.3 USB może ktoś wyśle na e maila
JARZAB777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 14:47   #197
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
a ma ktoś gotowy plugin pod forda mondeo TDCI?
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 15:41   #198
andy71
Avatar andy71
Postów: 39
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wybierasz Fokę 1.8TDCi z 2002 tak jak pisałem w podlinkowanym wątku?
Z tego co pamiętam to sam wybór tej opcji pokazuje włączenie opcji "Enchaced Diagnostic" i jako, że jest to krok przed próbą podłączenia to jest niezależny od interfejsu czy modelu samochodu.
JARZAB777: było pisane już, nie ma czegoś takiego jak ELM 1.3, to polski wynalazek na potrzeby większej sprzedaży na alledrogo. Możesz spróbować tych sterów: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez andy71 ; 20-04-2010 o 15:45
Stary 20-04-2010, 15:48   #199
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
1.3 to jest nie ma natomiast 1.5
Stary 20-04-2010, 16:54   #200
JARZAB777
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
no raczej na pewno 1.5 nie ma. dzięki andy71 ster pasował już wszystko działa pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez JARZAB777 ; 20-04-2010 o 17:37
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
