Stary 16-04-2010, 18:41   #991
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał pablo1931 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam.mam mondeo mk3 1.8 benzyna 2001 wersja angielska.zalozylem przelacznik z funkcja INFO i niestety nie dziala mi komputer pokladowy.gdy naciskam INFO jest tylko piskniecie.co musze jeszcze zrobic zeby miec komputer?POMOCY
Dograć do zegarów soft.
Stary 16-04-2010, 23:08   #992
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
W przypadku anglika sie to nie oplaca bo zegary z kompem angielskie na allegro kupisz za 40 zl a dogranie softu kosztuje 100 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2010, 10:32   #993
mlesiek
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 31
Temat rozrósł się do rozmiarów niebotycznych, aż ciężko nadążyć, nie mówiąc już o przeczytaniu wszystkich 100 stron. Czy ktoś czujący się na siłach mógłby podsumować temat? Najlepiej w oddzielnym temacie zawierając co ważniejsze informacje (i może aktualne adresy warsztatów, które przewineły się przez wątek i w których można dokonać przeróbki)? A admini/moderzy może zechcieliby przypiąć taki wątek z racji na jego popularność? Myśle, że znacznie ułatwiłoby to rozeznanie w temacie świeżo zainteresowanym posiadaczom mk3 oraz tym, którzy dojrzewają do takiego kroku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mlesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 10:35   #994
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
A czy tak ciezko jest przejrzeć 2-3 strony wstecz, przeciez w kolko jest walkowane to samo.
Stary 17-04-2010, 17:51   #995
mlesiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 31
A czy aby na pewno? Jeśli tak to po kiego grzyba i skąd urosło 100stron, jeśli nie to co po tych 3 stronach? nic.
Stary 17-04-2010, 18:58   #996
RikardoWielki
Zarejestrowany: 10-08-2009
Silnik: 2,0 TDCI 115 kM
Postów: 34
Faktycznie 100 stron, a skąd? A przez takich leni jak Ty, którym ciężko cofnąć się kilka stron i poczytaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RikardoWielki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 20:14   #997
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał mlesiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a no wlasnie przez takie posty jak ten bo kazdy pisze jak to zrobic zamias poczytac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2010, 16:01   #998
ponuryy
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Witam serdecznie wszystkich posiadaczy Mondziaka, zaintrygował mnie bardzo fakt tego że można mieć komputer za nieduże pieniądze. Pytanie tylko, czy nadal trzeba się wybierać do DG żeby takie funkcje mieć czy jest może ktoś w okolicach Wrocławia kto taką usługę również może zparoponować ??
EDIT: Jeszcze jedno, posiadam Mondeo z rocznika jak w podpisie i po numerach nadwozia mam napisane że na wyposażeniu nie ma komputera paliwowego jednak na zegarach ewidentnie pod światło widać że takie opcje są. I tutaj pytanie czy da się ten komputer dograć?? (Wybaczcie ale jestem kompletnym laikiem)
Ostatnio edytowane przez ponuryy ; 21-04-2010 o 16:22
ponuryy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 19:46   #999
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
to poczytaj kilka stron wstecz
Stary 21-04-2010, 19:52   #1000
Sz4mciO
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 103
Ja odbyłem ostatnio podróż do Wieliczki gdzie kolega wgrał mi do liczników opcje spalania na 100 km i inne niestety nie było tam opcji spalania chwilowego. Chciałem ja aktywować we Wroclawiu w Wrasztacie Pana Adama (Auto Adam na Zakrzowie) ale niestety nie udało się. IDS wyświetlil mu że funkcja niedostępna. Nie wiem czym to jest spowodowane że nie mozna aktywowac tej funkcji. Robilismy to wg opisu kolegi DOCENTO:
nawiązać sesję przy pomocy ids/wds > wejść w programowanie modułu > instalację programowalnego modułu > hec > postępować wg instrukcji testera >wyświetli się menu wyboru opcji > zaznaczyć interesujące (np spalanie chwilowe ) >zatwierdzić
Nie wyciągaliśmy niestety zegarów. Może ktoś wie jak aktywować ta funkcję?
Sz4mciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
