Stary 18-04-2010, 15:25   #1
Tata 19
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 6
Angry 1.8,16v silnik sam reguluje sobie obroty
Witam wszystkich,jestem nawy na forum wiec z gory przepraszam za ewentualne uchybienia,ale do rzeczy,ostatnio stalem sie posiadaczem forda Bolero kombi z silnikiem 1.8 benzyna gaz w wersji Ghia,byl strasznie zaniedbany i zniszczony ale jakos sie udalo ,jednynie mam klopot z silnikiem.Przeczytalem juz prawie wszystkie posty na forum ktore mogly ni pomoc i dalej nic.Moj problem polega na tym,iz po uruchomieniu silnika,przez kilka sekund utrzymuje wolne obroty i nagle wkreca sie na 3 tys i tak trzyma,wymienilem silnik krokowy,zawor odpowietrzenie skrzyni korbowej,sprawdzilem przewody podcisnienia,bylem na komputerze ktory nie wykazal zadnych bledow.Juz nie mam do niego sily,moze ktos mial podobne objawy i wie jak to wyeliminowac.Prosze o pomoc
Tata 19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 15:37   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: 1.8,16v silnik sam reguluje sobie obroty
Tata 19: to jeszcze dla świętego spokoju (nic nie kosztuje) odłącz akumulator na pół godziny, następnie podłącz go z powrotem, odpal silnik bez gazowania i daj mu pokręcić ok 5 minut.Następnie przejedź się tak z 15 km stylem, jak normalnie jeździsz. Może pomoże...
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 16:00   #3
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Napisał dresat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozna zrobic. A jak nic nie da.
Zobacz jak wyglada przepustnica , czy sie domyka ladnie.
Czy objawy sa na gazie i benzynie??
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 16:05   #4
Tata 19
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 6
Przepustnica sie ladnie domyka,akumulator byl juz kilka razy odlanczny i nic
Stary 18-04-2010, 16:09   #5
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Stary 18-04-2010, 18:38   #6
irus70
Avatar irus70
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 18-08-2007
Model: Ford Escort Kombi Ghia Mk7
Silnik: 1.6 16V+ LPG
Rocznik: 1998
Postów: 112
sprawdż jeszcze potencjometr przepustnicy- on także odpowiada za wolne obroty
irus70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 19:10   #7
Tata 19
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 6
Identyczne objawy na benzynie i gazie,a potencjometr bez byl sprawdzany
Stary 18-04-2010, 19:20   #8
irus70
Avatar irus70
Imię: Ireneusz
Rocznik: 1998
Postów: 112
kolego czy krokowy wymieniłeś oryginalny czy podróbka?
Stary 18-04-2010, 19:50   #9
Tata 19
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 6
podrobka ale na orginalnym sa takie same objawy
Stary 18-04-2010, 19:53   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
lewizna w dolocie. Zle zlozony , pekniete cos , dziura ogromna ,
Albo gaz gdzies kijowo zalozony i sa problemy
falujące obroty , obroty regulacja , obroty silnka , szarpanie silnika , złe obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
