Zamknięty Temat
Stary 18-04-2010, 13:43   #1
Starebuty1990
Zarejestrowany: 15-04-2010
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 6
Domyślnie Auto gaśnie na postoju
Witam, mam taki problem, że gdy dojeżdzam samochodem do świateł np i stoje na czerwonym to auto zaczyna się dusić (jakby był pomędzy zgaśnieciem a zapaleniem) i po kilkunastu sekundach w końcu gaśnie. Nie wiem czy to może byc spowodowane ustawionymi niskimi obrotami silnika na luzie czy swiece, a co Państwo by mi mogli poradzić? Pozdrawiam
Starebuty1990 jest offline
Stary 18-04-2010, 18:10   #2
pablopikotto
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: sierra
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 92
Postów: 63
Domyślnie Odp: Auto gaśnie na postoju
podkrec troszke obroty i zobacz czy sie poprawi
pablopikotto jest offline
Stary 18-04-2010, 23:48   #3
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Pierwsze co przewody zapłonowe i świece sprawdź jak się mają, po 2 sprawdź regulator biegu jałowego (krokowy), po 3 sprawdź czy gdzieś niełapie lewego powietrza a więc stan uszczelek i jak się ma filtr powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobny problem i miałem zatkany dolot od obudowy filtra do silnika przy mechanizmie ktory jest odpowiedzialny za ssanie i wyeliminowanie tego problemu to wlasnie odetkanie tego dolotu, ale to bylo u mnie, u Ciebie moze byc cos innego.
Pozatym witam kolege z okolic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://cs-celownik.pl/ - Zapraszam do rejestracji w sieci serwerów Counter-Strike 1.6, a także do gry.
darkesso jest offline
Stary 19-04-2010, 07:27   #4
Slawko
znowu to samo.
A poszukaj na forum i dopisz sie w jednym z wielu identycznych istniejących tematów.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
