Stary 20-04-2010, 20:55   #1
Marko1979
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: TDCI 115km
Postów: 9
Domyślnie Tuleje tylnej belki kombi sa czy nie?
Czy w mk3 kombi sa tuleje tylnej belki. Mechanik powiedzial ze mam to do wymiany, tylko ciezko to dostac. Do hatchbacka i sedana sa,a do kombi ciezko dostac. Ktos tu na forum napisal ze w kombi belka skrecona jest na sztywno. Prosze o potwierdzenie tej tezy kto ma racje.
Marko1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 20:56   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Tuleje tylnej belki kombi sa czy nie?
nie dobierałem się do nich ale rzeczywiście jeśli są to trudno je dostrzec. w microcat nic nie ma na ten temat przy kombi a w sedane i hb są wymienione
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 20-04-2010 o 21:00
Stary 20-04-2010, 21:22   #3
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Nie powielajcie wątków. Było o tym ostatnio. A komplet tuleji można spokojnie kupić, chociażby tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Cena jest rewelacyjna. Kiedy zmieniałem komplet tuleji jakieś trzy lata temu cena była ok. dwa razy wyższa.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 22:27   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
nie piszemy o tulejach wahaczy tylko o tym czy rama tylnego zawieszenia w kombi ma tuleje przy mocowaniu do nadwozia czy ich nie ma. i wychodzi na to, że w kombi ich nie ma.
link który podałeś to są zamienniki więc jakość też nie jest najlepsza. komplet oryginalny kosztuje ponad 400 zł
P.S. popraw sygnaturę bo nie ma "sterownie" a jest "sterowanie"
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 20-04-2010 o 22:31
Stary 20-04-2010, 22:39   #5
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
W mk3 kombi jest zawieszenie wielowachaczowe i nie ma belki jak w sedanie,a tulei jest 14.(to samo tyczy się różnicy np w amortyzatorach tył)
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 23:15   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
może belki nie ma ale jest rama tylnego zawieszenia przykręcana do nadwozia i o to łączenie z nadwoziem właśnie chodzi i w ASO nazywa się to poprzecznica.
co do różnicy w amortyzatorach to w 4/5 drzwiowych są górne mocowania przykręcone do nadwozia a w kombi do tej właśnie ramy i jak nie można w kombiaku odkręcić górnego mocowania amorka to trzeba (1 wersja) ściągać tą właśnie ramę (poprzecznicę) albo (2 wersja) wyciągać zbiornik paliwa.
ja przy wymianie amorków z tyłu wybrałem wersję ze zdjęciem zbiornika i wyczyszczeniem go. tyle było sy..u w zbiorniku, że strach ogarnia.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 20-04-2010 o 23:28
Stary 21-04-2010, 18:23   #7
Marko1979
Silnik: TDCI 115km
Postów: 9
Znalazłem w necie zdjęcie belki czy poprzecznicy od kombi
Znalazłem też poduszki/tuleje ponoć właśnie pasują do kombi, tak mi gość odpisał i w tabeli tez jest podane kombi.
to samo tu:
Stary 21-04-2010, 23:13   #8
pawel2910
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2008r
Postów: 101
Na tej stronie są ciekawe fotki i opis:
pawel2910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 23:56   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
tuleje: przód tylnej belki 1404976 (2 szt.) i tył tylnej belki 1404977 (2 szt. - oryginał droższy tylko o 14 za komplet 2 szt. od tych Febi z linku na allegro)
montowane tylko w wersji 4- i 5-drzwiowej
w kombi nie ma - oto przykład, nawet nie ma gniazd pod tuleje tylko dziury pod śruby (pod 6 śrub)
Typ Pliku: jpg belka tył.jpg (97.6 KB, 59 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 22-04-2010 o 00:09
Stary 22-04-2010, 08:23   #10
marko79
Zarejestrowany: 08-01-2009
Czyli tuleje odpadają. To nie to do wymiany, bo ich nie ma.To w taki razie co? Ktoś tu na forum napisał że ma stuki takie jakby deski woził. I u mnie też tak jest. Co to może być?
marko79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
