Stary 21-04-2010, 22:53   #21
Slawko
Domyślnie Odp: Pompa wody
przykręcona jest na cztery śruby do bloku. Odkręcenie żaden problem.Jak juz zdejmiesz pasek rozrządu, to dostep bezproblemowy, jedynie czasami cięzko zdjąć rure gumową pomiędzy pompą a chłodnicą.
Tu masz więcej http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=92945
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 23:18   #22
AqQ
Avatar AqQ
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 91
Dzieki wielkieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zostało tylko jedno pytanie ktore mnie dreczy bo chyba sam sie do tego zabioreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zdiąć pasek tak abym nie przestawił rozrządu? nie dysponuje różnego rodzaju klinami do blokowania rozrzadu i niebardzo wiem jak za pasek sie zabracGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha a co do tej pompy to nie ma tam jakiś dziwnych wynalazków typu jedna sroba za kolem zamachowym ani nic z tych rzeczy??
Moje wozidełko http://forum.fordclubpolska.org/show...03#post1364903
AqQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 05:53   #23
Slawko
nie ma, wszystko jest dostępne z zewnątrz.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 19:43   #24
AqQ
Avatar AqQ
Model: Ford Escort
Rocznik: 1995
Postów: 91
No to Dzieki wielkie zabieram sie jutro do roboty po pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2010, 00:21   #25
AqQ
Avatar AqQ
Model: Ford Escort
Rocznik: 1995
Postów: 91
Slawko wielkie dzięki za pomoc pompa zmieniona wszystko działa jak należy roboty na ok. 2-3 godzin.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2010, 07:55   #26
Slawko
A jak sobie poradziłeś z paskiem rozrządu?
Ja przed zdjęciem, robiłem po dwie krechy na kołach zębatych(trzy koła) jakimś śrubokrętem(lub innym ostrym narzędziem) na wysokości zęba i co 4 zęby. Dokładnie w tym samym miejscu na pasku rysowałem długopisem kreski. Przy zakładaniu wszystkie znaki musiały sie pokryć. Nie zdejmowałem pokrywy zaworów.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 12:46   #27
AqQ
Avatar AqQ
Model: Ford Escort
Rocznik: 1995
Postów: 91
Ja odrazu cały rozrząd zmieniałem więc ze znakami problemów nie miałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na starym zrobiłem ok 40tyś. ale juz wymieniłem żeby się nie bawić sto razyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[.............nie na temat.............]
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 24-04-2010 o 13:25
pompa wody , rozrząd , wymiana pompy wody , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
