Stary 22-04-2010, 08:57   #1
adamford4
Imię: adam
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 ttdi
Postów: 9
Domyślnie stuk w skrzyni 6biegowej
Drodzy klubowicze jako serwisant forda mam prośbę o pomoc.Mondeo mk3 6biegowa skrzynia biegów ,podczas jazdy zwłaszcza na 5tym 6biegu przy szybkim odjęciu i dodaniu gazu słychać stuk.Wymienione koło dwumasowe półosie skrzynia biegów /używana/dwukrotnie .Objawy te same.Konsylium fachmanów przychyla się do luzu w mechanizmie różnicowym.Wadliwa konstrukcja tych skrzyń.Ale problem jest nieobecny na forach internetowych.Liczę na pomoc o ile ktoś z tym problemem się zmierzył i wygrał.
adamford4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 09:14   #2
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Domyślnie Odp: stuk w skrzyni 6biegowej
Rozumiem, że takie podstawy i pierdoły jak poduszki skrzyni/silnika i elementy zawieszenia wyeliminowano? Skąd dochodzi ten stuk ? na 100% skrzynia, czy po prostu "gdzieś stuka z przodu" ?
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 09:17   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jest obecny w moim aucie, też skrzynia 6 biegowa ale się tym nie przejmuję bo to dwumasa hałasuje i będzie hałasować nawet nowa. po prostu na co dzień delikatnie jeżdżę i tyle. jedyne co zauważyłem to odgłosy przy zmianie biegów (niezależne od sprzęgła bo jest wtedy wciśnięte) ale to już być może luzy mechanizmu na wejściu do skrzyni.
Stary 23-04-2010, 08:37   #4
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Napisał adamford4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ten układ znajduje się w skrzyni, czyli został już wymieniony razem z nią.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
