Stary 20-04-2010, 22:12   #11
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Domyślnie Odp: Nasilający się "klekot" przy ok 2 tys obrotów
Jeżeli kopci na biało przez kolka minut - nie masz się o co martwić. To para wodna z wody skraplającej się w wydechu.
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 09:10   #12
Suchar27
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
[QUOTE=krzyspolan;1419142]Hej koledzy!
A jak obroty dochodzą do około 2 tys. to macie nagły chwilowy spadek mocy (obrotów)??? Jak wtedy mocniej nie wcisnę gazu że się turbo włączy to odczuwam nagły spadek mocy.
Czy to norma?
Dokładnie tak jak piszesz kiedy dochodzi do 2000obr. zmienia się dzwięk i odczuwasz delikatnie jakby odejmowało mu się kilka kucuków i tak już do końca. No trudno takie już ona są. To jest jedna z kilku przyczyn dla których mam do tego auta pare uwag.
Suchar27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 13:40   #13
megriber
Zarejestrowany: 24-09-2008
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 36
Przy obecnej temperaturze wcale nie powinien kopcić. Stawiam na turbinę.
megriber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 13:52   #14
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Nie opowiadaj . Codziennie rano odpalam samochód i jest na tyle zimno, że kopci na biało przez ładne kilka minut , tak długo aż woda z wydechu odparuje. I zapewniam Ciebie, że turbinę mam w porządku i uszczelkę pod głowicą też.
Nawet przy temperaturze kilkunastu stopni i dużej wilgotności powietrza w wydechu powstaną skropliny. Jak myślisz skąd się bierze para na lustrze w ogrzewanej łazience ?
Nie stresuj człowieka niepotrzebnie....
Stary 22-04-2010, 15:24   #15
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jak kopci na biało to sprawdź czy Ci woda z chłodnicy nie ubywa. Jeśli nie ubywa to nie masz się czym martwić. Co innego jakby kopcił na czarno, albo czarno-szaro-niebiesko.
Stary 22-04-2010, 15:37   #16
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Gdyby to była uszczelka lub głowica - to by dymił na biało cały czas. I byłyby jeszcze inne objawy...
Skoro krzyspolan pisze, że przez 5 km i przestaje to jedynie "fizjologiczna" para z tłumików...
Stary 22-04-2010, 21:16   #17
hucker
Avatar hucker
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
To nie prawda że TTTM , mój szwagier też ma tddi z 2000 r z przebiegiem prawie 300 tys. i u niego tego nie ma . W moim aucie jest ten dzwięk odkąd kupiłem mondka (ponad 4 lata) i dowiedziałem się w serwisie bosch że za głośniejszą prace po 2000 obr. winny jest przycierający się tłoczek nastawiacza kąta wtrysku w pompie wtryskowej.
hucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 21:28   #18
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
To u mnie już dawno by się zatarł.
Zrobiłem tak 90 tys. km , a poprzedni właściciel jeden Pan Bóg wie ile.......
Stary 22-04-2010, 21:36   #19
hucker
Avatar hucker
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
Napisał Piotr K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może i tak, ale ja tylko przekazuje co powiedzieli fachowcy
Stary 23-04-2010, 17:49   #20
Suchar27
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Napisał hucker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałeś dodać "pseudo" fachowcyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może i to jest przecierający się tłoczek ale płacić za to 3000tyś to lekka przesada.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
