Stary 21-04-2010, 23:03   #1
jacek27no
Zarejestrowany: 21-04-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 12
Domyślnie Migająca kontrolka świec żarowych
Witam wlasnie nabylem Galaxa 1,9 tdi 90km i mam maly problem a mianowicie samochod zapala dobrze nie dymi.Ma dziwnie zroznicowane zuzycie paliwa przy jednakowym stylu jazdy wogule to wydaje mi sie ze zadoze jak na ten silnik.czesto po zostawieniu go na postoju lub po przejechaniu na stalych obrotoch ok.5min zaczyna pulsowac kontrolka od swiec .Moze ktos mi podpowie od czego zaczac i gdzie sie z tym udac .Z gory dziekuje i pozdrawiam
jacek27no jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 08:46   #2
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Domyślnie Odp: migajaca kontr.swiec zarowych
Trzeba by pod vaga podpiąć i zerknąć na błędy. Dodatkowo można spojrzeć czy czasem do wiązki pompy nie jest dołożony "bieda-chip" lub "box".
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 17:42   #3
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: FORD GALAXY MK3
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM GHIA
Postów: 90
W MK 2 jak mryga to moze oznaczac brak swiatel ''stop''-najczesciej walniety wlaczniczek pod pedalem hamulca.
KRISSGALAXY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 19:23   #4
jaro66
Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: Ford Galaxy[MK1]
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 24
nad pedałem hamulca są dwa włączniki, jeden zdaje się idzie do komputera a drugi tzn pierwszy od dołu jest tylko od świateł stop. Ja wymieniłem ten drugi,co jest najwyżej (można go poznać ponieważ idzie tam więcej przewodów)i kontrolka dalej mi miga a światła stopu są. Ten co jest najwyżej ma regulację ja regulowałem w różny sposób skracałem i wydłużałem i nic,może ktoś podpowie co jeszcze można zrobić
jaro66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 19:28   #5
adamus 73
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: Grand C-max
Silnik: 1.6 diesel 116KM
Postów: 30
Brak świateł stopu.Czujnik pod pedałem hamulca do wymiany.
adamus 73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 20:34   #6
arturr
Avatar arturr
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: GALAXY MK1
Silnik: 1.9 tdi 90km
Rocznik: 1997
Postów: 9
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może się przyda
arturr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 21:01   #7
jacek27no
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 12
mam jeszcze pytanko bo dzis rano po uruchomieniu silnika doslyszalem jakies cykanie gdzies w okolicy bezpiecznikow jakby przerywacz kierunkowkazu tylko ciszej.Niezawsze tak jest ale kiedys wczesniej juz to slyszalem.dzwiek wydaje jakas kostka dalej niz bezp przyczepiona do kolumny kierowniczej.Niewiem czy jedno z drogim ma cos wspolnego.A kontrolka od swiec raczej nie sygnalizuje tego czujnika bo jesli sie bawie gazem to niebedzie migac tylko jesli chodzi dluzej na wolnych lub jade na stalych obrotach
Stary 22-04-2010, 21:04   #8
jacek27no
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 12
a tak szczerze to ile te autka pala bo to moje 1,9 90km wcale niewydaje mi sie rewelacyjne jak na diesla a szczeze mowiec to go niemecze.miasto 10l trasa 8,5-9l
Stary 22-04-2010, 21:13   #9
jaro66
Rocznik: 1997
Postów: 24
Napisał adamus 73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie w tym jest problem,światła stopu są
Stary 23-04-2010, 23:17   #10
jacek27no
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 12
swiatelka stopu sa i elektryk sprawdzil czujniki i sa ok. Moze ktos wie cos wiecej na temat tej kontrolki swiec.Swiece tez sa ok.przy dluzszej pracy na stalych obrotach zaczyna migac a przestaje po kilku wcisnieciach pedalu gazu
kontrolka , mruga , stop , światło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
