Stary 21-04-2010, 22:42   #1
trabant
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
Domyślnie Czy łapa sprzęgła powinna chodzić lekko?
Gdy próbuję ją ruszyć ręką to nie idzie - ma tylko mały luz. Tak pytam bo półksiężyce pękają. Kupiłem już nowe sprzęgło, tylko nie wiem co z łapą.
trabant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 14:45   #2
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: Czy łapa sprzęgła powinna chodzić lekko?
ale w sumie to oco Ci chodzi konkretnie ?
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 22-04-2010 o 14:51
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 21:57   #3
trabant
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
Domyślnie Odp: Czy łapa sprzęgła powinna chodzić lekko?
Napisał trabant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
próbowałem pociągnąć łapę sprzęgła ręką - tak jak to robi linka (by zaciągnąć sprzęgło) i nie da rady
Stary 22-04-2010, 22:03   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Hm, ja nie mam problemów ze sprzęgłem, ale kiedyś tam chciałem sobie linkę podciągnąć wymieniając podkładkę przy tej łapie na grubszą i żeby to zrobić odpiąłem linkę.
Zauważyłem delikatny luz łapy (to normalne) oraz to że ręką jej nie wcisne. Aby założyć linkę musiałem użyć małego łoma bo iść nie chciało.
Podsumowując - łapa chodzi ciężko bo rozsprzęglenie silnika wymaga oporu. Zresztą dlatego ta linka jest taka gruba. Nadmienię, że pedał sprzęgła jest wyjątkowo miękki.
Co do pękających półkięzycy to niedawno był o tym temat. Załączam linki. Miłej lekturki i wyciągnij wnioski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 22-04-2010 o 22:09 Powód: Dodanie linków
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 17:23   #5
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
łapa ma mały luz to normalne i to że ręką jej nie dociśniesz ( nie wysprzęglisz ) to też jest normalne w 100%. docisk sprzęgła to nie jakaś tam sprężynka
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 22:41   #6
trabant
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
dzięki, o to mi chodziło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
