Stary 22-04-2010, 21:26   #1
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
Domyślnie Czujnik polozenia przepustnicy-jak sprawdzic czy jest dobry?
tak jak w temacie...
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 23:07   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Czujnik polozenia przepustnicy-jak sprawdzic czy jest dobry?
Podlanczasz analogowy miernik pod niego. Jezeli masz do mierzenia oporu to podlanczasz pod dwa przewody tego czujnika i poruszasz delikatnie symulujac ruch przepustnicy i obserwojesz wskazowke na mierniku. Powinna ona przesowac sie plynni. Jezeli jest uszkodzony to beda nagle skoki wskazowki na mierniku. Jezeli masz miernik do mierzenia napiecia to mozesz wziasc jakas baterie czy cos podobnego i tez da sie zmierzyc.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 00:31   #3
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
normalny miernik cyfrowy starczy
ustawiasz na rezystencje i tyle , poruszasz powoli przepustnica.
a jak masz czym w kabelki wejsc to tez
0.50-1 V zamknieta
otwarta4.30-4.80V
rezystencja 300 na zamknietej a na otwartek cos pewnie kolo 2500 , ale od tych liczba tam moga byc spore odchylenia o 100 czy wiecej
Wazne zeby tak jka kolega wyzej napisal , plynnie chodzilo , nie skakalo i nie bylo zanikow.
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 23-04-2010 o 00:36
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 16:32   #4
arni32
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Escort MK7 GHIA
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
A czy jesli jest uszkodzony czujnik to obroty mogą się zawieszać np 1500 i przy dojeżdżaniu do skrzyżowania bardzo wolno spadają lub trzymają 1500zarówno na paliwie jak i na gazie, dodam, że przypływka wymieniona, krokowy czyszczony, świece i kable wn wymienione
arni32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 21:37   #5
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Raczej watpie zeby to byla wiana tego czujnika. To wina albo krokowca albo lewego powietrza.
Stary 24-04-2010, 00:59   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze przeplywomierz ewentualnie. .
Stary 24-04-2010, 01:05   #7
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał arni32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo prawdopodobnie zawór wolnych obrotów wymaga czyszczenia/wymiany. Ten czujnik o którym piszesz to potencjometr. Pomiar po pierwsze miernikiem rezystancji, żeby sprawdzić czy pracuje jak należy, później miernikiem napięcia żeby upewnić się że dochodzi i odchodzi... ale to inna bajka. Ty masz cos z zaworem wolnych obrotów, zwanym silniczkiem krokowym
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 19:54   #8
mikosz83
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
Jakie dokładne fabryczne wyniki ma być ??
Kilka osób piszą co innego. Kilka dni temu przystąpiłem do regulacji. Miernik na volty, czarny na mase (ucho) a czerwony na czerwony kabelek i wyszło 0,53 V (w stacyjce zapłon). Ustawiłem na 0,60 V. Kolega GeneralX pisał gdzieś że ma być od 0,55 do 0,65 V.
Ale to jest na oko chyba. Chcę dokładnie ustawić książkowo.
Lepsza metoda chyba rezystancja ale jakie mają być i gdzie czarny ma leżeć a gdzie czerwony z miernika ??
mikosz83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 18:20   #9
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
on nie ma miec 0.566858474657476584786748967489567349769457689 V
To nie jest prom kosmiczny i jego nawigacja. jak na zamknietej masz 0.53 V to wszystko gra. Sprawdz dalej czy plynnie rosnie i czy nie skacze mocno w dol lub zanikow nie ma.
Wedlug mnie szukasz dziury w calym./
Stary 30-04-2010, 20:01   #10
Mk2gts
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Bolero2
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 11
jesli masz problem z wolnymi obrotami przy dojeżdżaniu do swiatel to zdejmij ten smieszny ala dolot doprowadzajacy powietrze do puchy filtra u mnie zdalo egzamin
Mk2gts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
