Stary 23-04-2010, 10:51   #11
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: TDCI 130KM automat falujące wolne obroty
więc co to był za elektryk, który wcześniej sprawdzał ci auto i powiedział, że wszystko jest w porządku? w ten sposób to można szukać w nieskończoność i wydać majątek na diagnozowanie.
Stary 23-04-2010, 12:11   #12
lukrasz
Avatar lukrasz
Zarejestrowany: 03-08-2009
Model: Mondeo MKIII
Rocznik: 12.2003
Postów: 12
Napisał Djogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jak już napisałem falowały wolne obroty zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Zauważalne też było (o zmroku lub w nocy) że podświetlenie tablicy rozdzielczej i kabiny również jest niestabilne.
ja miałem takie same objawy - na razie zabrałem się za odkręcenie mas które są pod lampami przednimi, przeczyszczenie papierem ściernym i dokręcenie z powrotem - na razie drugi dzień jak ręką odjął wszystkie objawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieję że to się nie powtórzy
lukrasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
