Stary 23-04-2010, 14:02   #21
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Domyślnie Odp: Swiatła dzienne w C-Max'e
Hmmm, ja miałem identyczny ale nie od forda i pasował, więc sądzę, że to w miarę popularny model...
PS - popraw zdjęcie, mo ten dolny bezpiecznik zaznaczyłeś 70 zamiast 71
PS2 aj z rozpędu wstawiłem dwa posty, ale nie wiem jak ten poprzedni usunąć...<ups>
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 15:16   #22
pawkrzem
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Właśnie założyłem przekaźnik (kupiłem u forda za 17 zł oznaczenie na pudełku PG052 3C35H02 1425751) i bezpiecznik 20A bo słabsze się paliły do gniazda nr48. W gnieździe 71 świeciły się również pozycyjne. Mam xenony więc być może u mnie jest trochę inaczej. Czy ktoś mógłby umieścić wyraźny opis bezpieczników bo ten jest nieczytelny a u mnie niestety nie ma.
pawkrzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 18:08   #23
radzi40
Imię: Radek
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Smax
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Panowie. Gdzie jest ta skrzynka z bezpiecznikami? Może to głupie ale nie mogę jej zlokalizować. Może ktoś wstawić zdjęcie komory silnika C maxa. Mam skrzynkę z bezpiecznikami w komorze silnika ale jest zupełnie inny układ.
radzi40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 18:41   #24
pawkrzem
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Napisał radzi40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kabinie, po stronie pasażera, pod schowkiem, tam gdzie twoja laska trzyma nogi. Wysadź laskę, wsadź głowę pod schowek i tam zobaczysz taką osłonkę. Wyciągnij dwie żółte plastikowe zatyczko-nakrętki i ci odpadnie ta osłonka. Następnie odkręć dwie czarne śrubki motylki i pociągnij do siebie skrzynkę z bezpiecznikami.
Stary 23-04-2010, 19:53   #25
Zvirek
Avatar Zvirek
Model: C-max Ultima
Postów: 134
Napisał pawkrzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie założyłem przekaźnik ............. i bezpiecznik 20A bo słabsze się paliły do gniazda nr48.
do 48? przecież to bezpiecznik od mijania?
Stary 23-04-2010, 22:57   #26
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
opis masz na obudowie, a symbole są w instrukcji
u mnie też się świecą pozycyjne po włożeniu obu bezpieczników i przekaźnika od pompy
pozycyjne świecą się po włożeniu bezpiecznika w pozycję 71,
dołożenie tego w miejsce 45 i przekaźnika nic nie zmienia
może ma być inny przekaźnik ?
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 12:04   #27
radzi40
Imię: Radek
Model: Smax
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Nie wiem czy ja jestem taki mało rozgarnięty ale u mnie jest zupełnie inny układ tej skrzynki o której pisaliście (pod nogami pasażera).Nijak to się ma do zdjęcia. Czy ktoś może dać jakieś zdjęcie.
Stary 24-04-2010, 22:16   #28
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
więc ja mam ksenony, po włożeniu w obydwie pozycje 45 i 71 i przekaźnika swieca sie wszystkie swiatła, więć wyciąnęlłem z 71 zostawiłęm w 45 i przekaźnik i teraz palą si tylko przednie ksenony a jak robi się ciemno zapala się wszystko
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 10:19   #29
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Zrobiło się zamieszanie ! teraz z wypowiedzi wynika że udział biorą 3 bezpieczniki 45, 48 , 71 !? i przekaźnik to jak to jest ?
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 21:46   #30
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
45 i 71 i przekaźnik, 71 to światła dzienne(palą się wszystkie światła), 45 to światła "parkingowe" tylko przednie światłą się palą, a przekaźnik musi być zawsze bo inaczej nie działa prawidłowo żaden tryb
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
