Stary 23-04-2010, 11:14   #1
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Po wymianie filtru gazu szarpie - instalacja II generacji
Witam!
Wczoraj wymieniłem filterek gazu. Dziś rano jadę do pracy. Odpalam ładnie na Pb i po chwili przełączyłem na LPG. Samochód zaczął jechać, a po chwili dusić się i szarpać. Przełączyłem na PB i po chwili doszedł do siebie i jechał ładnie. Przełączam na LPG i jedzie, ale na wyższych obrotach szarpie :/ Zatrzymałem się i przegazówka - wszystko pięknie. Chce jechać - szarpie. Przewody, świece i filtry mniej niż pół roku mają i są markowe. Objaw pojawił się po wymianie filterka.
Co moze powodować te objawy?
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 11:41   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: Po wymianie filtru gazu szarpie - instalacja II generacji
zsberg: zjawisko sprawia wrażenie powstania nieszczelności między samą obudową filterka i dekielkiem zamykającym; lewe powietrze jakby...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 11:46   #3
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Kolego, nie czuć gazu, ale faktycznie, u mnie są tam aż 4 gumki więc może któraś przepuszcza. Dzięki za podpowiedz - zapobiegawczo kupie gumki.
Może jeszcze jakieś sugestie?
Panowie, znalazłem winowajcę!!!! Otóż na nowym filterku silnik szarpie i przerywa, a jak założyłem stary to jak ręką odjął. Próbowałem regulować śrubami na parowniku i nic nie pomagało. Filterek wygląda identycznie jak ten stary ale są na nim problemy. Co jest nie tak z nowym filtrem??
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 23-04-2010 o 20:42
Stary 23-04-2010, 23:14   #4
benny86
Avatar benny86
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Może puszcza jakieś syfy, które powinien "wyłapywać"?
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem
Marie von Ebner-Eschenbach
benny86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 07:58   #5
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Hm, wygląda tak, jakby może za dużo lpg puszczał?? Położyłem kamień na pedale przyspieszenia i kręciłem śrubami na parowniku żeby wszedł na obroty i nie chciał wejść. Jedno co zauważyłem to wyjmując świeżo po jeździe nowy filterek to tak napęczniał że wyjąć go nie mogłem :/
Stary 24-04-2010, 18:35   #6
benny86
Avatar benny86
Imię: Wojtek
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Nie znam się aż tak dobrze, ale czy filtr jest odpowiedzialny za dostarczanie odpowiedniej dawki paliwa? Bo myślałem ze tylko ja oczyszcza...
Stary 26-04-2010, 09:01   #7
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
jak jest bardzo zasyfiony to ogranicza wiec po czesci odpowiedzialny jest za dawke - ale to tylko skrajne przypadki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
