Zamknięty Temat
Stary 24-04-2010, 18:30   #1
lewy12
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: Escort [MK7]
Silnik: 1.8TD Kobmi
Rocznik: 95r.
Postów: 71
Domyślnie Centralny zamek nie działa
Witam mam następny problem z moim escortem a mianowicie chodzi o centralny zamek jakiś czas miałem odłączony centralny od strony kierowcy bo sam się otwierał i zamykał więc działał tylko od strony pasażera niestety centralny od strony pasażera przestał działać.Więc podłączyłem od kierowcy i o dziwo działa dobrze ale nie otwiera i nie zamyka innych drzwi.Sprawdziłem od strny pasażera zamek w innym samochodzie jest na 100% sprawny.Więc moje pytanie gdzie znajduje się sterownik centralnego zamka. jest to wersja 4 drzwiowa.
lewy12 jest offline
Stary 24-04-2010, 19:58   #2
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Domyślnie Odp: Centralny zamek nie działa
tez mam problem z centralnym ale nieco inny, sterownik powinien być gdzieś koło kierowcy, okolice skrzynki bezpieczników, ew. drzwi kierowcy
d4nny jest offline
Stary 24-04-2010, 21:04   #3
Bartek1987
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Escort/Escort
Silnik: 1.8 16V/1.6 16V benzyna
Rocznik: 1995/1994
Postów: 59
Podłączam się do wątku gdyż mój problem jest bardzo podobny a mianowicie centralny zamyka i otwiera drzwi.Jak jestem w środku i nacisnę obie klamki tj od strony kierowcy i pasażera to odziwo centralny zamyka i jest wszystko ok.Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy???
Bartek1987 jest offline
Stary 24-04-2010, 21:22   #4
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
zauważyłem, iż wszyscy mamy Escorta 1.8D po 95 MK7
chyba te modele już wyjezdzajac z fabryki mialy cos spaprane
moj temacik jes tutaj jak cos [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
d4nny jest offline
Stary 25-04-2010, 09:45   #5
lewy12
Model: Escort [MK7]
Silnik: 1.8TD Kobmi
Rocznik: 95r.
Postów: 71
Jak myślę wina może być skrzynka bezpieczników styki w drzwiach wyczyszczone i dalej to samo dodam że do drzwi pasażera nie dochodzi napięcie chyba będzie trzeba podłogę ściągać lub pokombinować z nowymi kablami.W tygodniu za to się wezmę i napisze co i jak.
lewy12 jest offline
Stary 25-04-2010, 12:14   #6
Bartek1987
Rocznik: 1995/1994
Postów: 59
Dziś przełożę zamek z escorta rodziców i zobaczę czy dalej będzie ten sam problem.Wcześniej w moim zamek był naprawiany i może go już trafiło...Wynik zmagań opiszę póżniej.pozdrawiam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2010, 12:21   #7
lewy12
Model: Escort [MK7]
Silnik: 1.8TD Kobmi
Rocznik: 95r.
Postów: 71
Mam jeszcze jedno pytanie o kolory kabli w centralny która za co odpowiada.Bo myślę o pociągnięciu zasilania z lewych drzwi do prawych lub proszę o schemat gdzie te kable się łączą ze sobą.
lewy12 jest offline
Stary 25-04-2010, 14:48   #8
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: Centralny zamek nie działa
wiesz co u mnie tez nie bylo napieciw drzwiachpasazera z tylu po lewej dociagnelem je zwyklymi kablami od drzwi preawych i to juz dziala, kable muscilem pod kanapą
d4nny jest offline
Stary 25-04-2010, 14:53   #9
lewy12
Model: Escort [MK7]
Silnik: 1.8TD Kobmi
Rocznik: 95r.
Postów: 71
I teraz nie ma żadnego problemu z centralnym. Jak tak to nie będę się bawił w żadne kombinacje i zrobię tak jak mówisz.Ale najpierw sprawdzę czy żaden przewód nie został uszkodzony przy drzwiach.
lewy12 jest offline
Stary 27-04-2010, 12:42   #10
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Napisał Bartek1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i jak tam ? ustaliles cos ?
d4nny jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
