Stary 23-04-2010, 16:42   #1
arni32
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Escort MK7 GHIA
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Question brak mocy, czy to zużyty silnik?Może katalizator
Witam, mój escort 1.4 wielopunkt 96r. benzyna+gaz. Mam następujący problem. Moje auto odczuwalnie ma brak mocy jak na swoje 75km. wydaje mi się,że silnik powinien jeszcze trochę pojeździć przebieg 169tys. km zarówno na benzynie jak i na lpg brak mu mocy nawet szybciej spod świateł nie można ruszyć o piszczeniu opon już nie mówię może 75km nie jest dużo ale autko powinno być troszkę żwawsze. Dodam, że oleju mi nie bierze ani kropliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy przyczyną może być zapchany katalizator? Świece i przewody wn wymienione, przepływomierz też krokowy czyszczony ale chyba jest do wymiany, 3 tygodnie temu oba tłumiki środkowy i końcowy były wymieniane (wcześniej też brak mocy), będę wdzięczny za pomoc.
arni32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 17:07   #2
pablopikotto
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: sierra
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 92
Postów: 63
Domyślnie Odp: brak mocy, czy to zużyty silnik?Może katalizator
kolego sprubuj wyzucic kata to poprawi napewno w jakim stopniu moc silnika po drugie sprawdz filtry paliwa powietrza
pablopikotto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 19:33   #3
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Zrób mu "wolny wydech" na chwilę; odkręć trochę wydech od kolektora i przejedź się, będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie. Niedrożny kat. jak najbardziej może być przyczyną.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 20:12   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
obrotek idzie w pelnym zakresie obrotow?
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 14:38   #5
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Kata sie nie wyzuca, nie poprawia on mocy ani osiagow jesli nie jest zapchany!
Trzeba go odkrecic, jesli jest przeswit, dziurki nie sa pozapychane to on jest w porzadku i jak najbardziej nalezy go zamontowac, bo wymontowanie sprawnego tylko pogorszy sytuacje.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 18:08   #6
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
W tym silniku jest w ogóle EGR ?? Chyba wątpię...
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 18:53   #7
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
1 bagnet wyciagnij i sprawdz co sie z nigo wydobywa, reke przyloż i sprawdz czy ssa czy pcha.
2 sprawdz kolor spalin na wolnych i jak przegazujesz
3 sprawdz co jest w ukladzie chlodzenia
4 sprawdz czy w oleju nie ma kaszy
5. sprawdz rurki do zaworu EGR
filtr powietrza wymieniony, paliwa wymienię po weekendzie ale jeśli to by była wina filtra paliwa to na gazie byłoby ok chyba.
1 sprawdzę
2 kolor spalin na jałowym i jak przygazuje ok
3 układ chłodzenia ok płyn był wymieniany w lutym
4 w oleju nie ma kaszy raczej w zimie jedynie jak przez jakiś czas jeździłem tylko na krótkich odcinkach i silnik był niedogrzany to korku był delikatnie biały osad ale to normalne.
5 zawór EGR to ta czarna puszka na lewo od krokowca? Jak go sprawdzić
Stary 24-04-2010, 19:43   #8
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał arni32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie masz go
POZDRAWIAM
Stary 24-04-2010, 19:53   #9
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: brak mocy, czy to zużyty silnik?Może katalizator
a jak tam sprzęgło, wtryskiwacze ?
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 06:14   #10
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
A aj mam dobra rade dla Ciebie. Silnik 1.4 to z reguły muł i trudno okreslic czy ma deklarowana moc czy też nie.
Takim gdybaniem zapewniam Cie ze nic nie zdziałasz, bedziesz dłubał, szukał, wymieniał, pisał na forum a i tak nic nie zrobisz.
Jedz do jakiegos zakładu niech zmierza cisnienie na cylindrach i juz 50% wiedzy o silniku bedziesz miał.
Nastepnie jesli chcesz faktycznie wiedziec czy zyje czy juz nie pozostaje hamownia.
Kolejny problem to gaz, zapewne nie masz sekwencji i stad juz jest spory problem, bo w dolot wsadzona jest zwezka ktora bardzo ładnie przytyka dolot.
Tak ze nie szukaj bo nic nie znajdziesz, napewno nie na oko.
brak mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
