Stary 25-04-2010, 09:48   #11
arni32
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Escort MK7 GHIA
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Domyślnie Odp: brak mocy, czy to zużyty silnik?Może katalizator
Dzięki bardzo za pomoc we wtorek jadę do mechanika zobaczymy co do dolotu to nie jest zwężony tylko jest wstawione tekie zwykłe kolanko pcv. sprzęgło ok chociażwczoraj jak jechałem na 4 i mocniej depnołem to jakby delikatnie sięślizgneło, wtryskiwacze nie wiem ale chyba też bo auto nie przerywa i odpala bez problemu.
arni32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 14:53   #12
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: brak mocy, czy to zużyty silnik?Może katalizator
Napisał arni32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz to sprzeglo prostym sposobem - ruszanie bodajze z 4 biegujesli ruszy-sprzeglo do wymiany, silnik zgasnie- jest okay
a co do wtryskiwaczy to na oko to wiesz mozesz sobie mowic ze chyba sa w porzadku bo auto dobrze pali, mozna je sprawdzic tylko po wyjeciu, ja mamzregenerowane - jestwielka roznica w jezdzie i akurat u mnie wtryski nie wplywaly na samo odpalanie
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 16:41   #13
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
aha to powiem mechanikowi, żeby sprawdził te wtryskiwacze, sprzęgło dzisiaj sprawdzę i zobaczymy najbardziej podejrzewam ren katalizator. d4nny a ile Ci wyszło regenerowanie wtryskiwaczy?
Stary 25-04-2010, 19:46   #14
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Dzisiaj jadąc skończył mi się gaz auto zaczęło szarpać, przełączyłem na pb i to samo ale po dłuższej chwili było już ok problem w tym, że kiedy jechałem około 80km/h i delikatnie dodawałam gaz to auto jakby delikatnie szarpało ale kiedy mocniej wcisnąłem gaz to przyspieszał czy to może być wina wtryskiwaczy?
Stary 25-04-2010, 20:56   #15
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
a moze jednak filtr paliwa?
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 21:00   #16
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
sprawdź krzywki na wałku rozrządu - zakładam że kilka masz już podtartych i stąd nie masz mocy i na LPG jak i na benzynie, o ile masz wydech drożny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 22:28   #17
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
filtr paliwa przy okazji jak będę u mechanika to też wymienię nie zaszkodzi bp na pewno nie był już długo wymieniany
Stary 25-04-2010, 23:58   #18
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
wtryski regenerował mi kolega ojca i nie wziął za robote
koszt czesci tj. koncowki, podkladki, wezyk to 285 PLN, na HYDRO DIESLU w Białymstoku za zregenerowanie wtryskow chcieli niby tylko 60 PLN/wtryskiwacz wraz z wykreceniem/wkreceniem, wyszloby taniej ale jak mi ten gosciu robil to ja widzialem jak i co i wiem co jest zalozone, po za tym pewnie doliczyliby nie malo za takie duperele jak wlasnie podladki wezyk a druga sprawa od razu mialem zmierzone cisnienie na tlokach i sprawdzilismy czy swiece grzeja a no i paliwo nie spalone bo gosc w moim miescie ma warsztacik
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 26-04-2010 o 00:01
Stary 26-04-2010, 08:04   #19
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Skoncz z tymi wtryskami, Ty masz diesla on ma benzyne, co sobie ma zregenerować, oringi wtrysków?
Dodatkowo jak Waldi napisał, wałek w CVH to czesta bolaczka, szkoda tylko ze jak wymienisz na sprawny to ten długo nie pochodzi. Ale tu akurat mozna smiało zakładac ze jest wytarty, bo w kazdym jest wytarty.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 16:46   #20
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
aha a koszty takiego wałka to w przybliżeniu ile bo muszę się przugotowac ile mnie pochłonie naprawa mojego autkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brak mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
