Stary 22-02-2010, 19:13   #1
bandik19
Avatar bandik19
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
Red face tylni środkowy pas bezpieczeńswa
Witam. szukam wiadamości na temat środkowego pasa bezpieczeństwa w HB. Mam problem bo nie wysówa mi sie ten pas, a mechanizm tego pasa jest zabudowany w oparciu i jak sie do niegfo dostać. Z góry dziekuje za pomoc. pozdrawiam
BANDIK 2.0 TDDI 115km, 16.01.2001r.
bandik19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 19:19   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: tylni środkowy pas bezpieczeńswa
Wystarczy ze porzadnie walniesz oparciem tylnej kanapy, tak zeby sie dobrze zapielo i pas zacznie sie wysuwac.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 20:04   #3
pietrek00
Avatar pietrek00
Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 156 HP
Postów: 87
Nie koniecznie. U mnie pukanie i trzaskanie nie pomogło, odkręciłem troksem mocowanie pasa (pod siedziskiem) i jakoś samo się odblokowało.
pietrek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 20:17   #4
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
U mnie pomogło walnięcie oparciem...
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 20:24   #5
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Napisał Piotr K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To powinno pomóc.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 20:39   #6
zibizw
Zarejestrowany: 12-05-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 18
U mnie zacinał się że tak powiem "ni z gruchy ni z pietruchy" czasami pomagało walnięcie oparciem a czasami, jak to bywa nie. Wziąłem przeczyściłem pas a potem dobrałem sie do mechanizmu i WD40 uczynił cuda. Poprostu Tego pasa używa się tak mało że się "zastał".A taka rada wyciągaj go do zapięcia powoli.
Ostatnio edytowane przez zibizw ; 22-02-2010 o 20:42
zibizw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 12:09   #7
bandik19
Avatar bandik19
Imię: Adam
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
Red face Odp: tylni środkowy pas bezpieczeńswa
dzieki panonowie mocne trzaśnięcie oparciem nie pomogło . Ale postaram sie dostac do mechanizmu wewnątrz oparcia ,i wtedy dam znac czy pomogło, Zgóry dziekuje wszystkim i pozdrawiam
Stary 26-02-2010, 17:02   #8
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Napisz potem jak to oparcie rozebrać. Ja już się do tego zabierałem - ale na tapicerstwie się nie znam. Więc od czasu do czasu stosuję wyżej opisaną metodę wstrząsową.
Ale jestem zainteresowany tym, aby sprawę załatwić definitywnie....
Stary 26-02-2010, 17:13   #9
jacekm112
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: MONDEO
Silnik: benzyna
Postów: 25
kolego-trzeba trzasnac oparciem i bedzie ok!!!!
jacekm112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 20:43   #10
radek30518
Imię: Radek
Zarejestrowany: 09-12-2007
Model: mondeo III aut
mój pas nie działał od kiedy początku kiedy kupiłem. Nigdy go nie używałem i nie potrzebowałem, ale przyszła potrzeba i trzeba było naprawić. Pas znalazłem na ebayu( nie kupiłem, tylko namierzyłem), i zacząłem szukać szukać informacji jak się z to zabrać. na tu znalazłem o trzaskaniu.
TO DZIAŁA
po kilku razach zaskoczyło i działa
Dzęki
radek30518 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
