Zamknięty Temat
Stary 26-04-2010, 01:07   #61
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej ?
Napewno kiepsko świecą , sprawdziłem już nie jedną tylko że H1 , są zazwyczaj made in china więc pewnie a raczej napewno bez homologacji.Szkoda kasy , no chyba że mnie ktoś przekona że tak nie jest. Inna sprawa jest z żarówkami diodowymi do świateł postojowych.
dikileiden jest offline
Stary 26-04-2010, 09:12   #62
papa
Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 14
Witam.Założyłem led [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .Działają super tak jak w kodeksie pisze dwa razy kontrola bez problemu musi być homologacja pamietajcie koledzy o tym. na koniec stwierdzenie policjanta że są lepiej widoczne niż tradycyjne.Naprawdę warto .Pozdrawiam
papa jest offline
Stary 26-04-2010, 09:28   #63
trzycwierci
Zarejestrowany: 15-04-2009
Silnik: 1,8 pb + gaz
Postów: 36
papa no fajnie, a gdzie założyłeś te listwy? i powiedz czy można je lekko podgiąć, bo myślę o takim wariancie nad halogenami (wersja po lifcie)
trzycwierci jest offline
Stary 26-04-2010, 09:31   #64
CzarnaMamba
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 42
Mówisz o ledach w listwie. No tak, one mają homologację i świecą całkiem całkiem. Chodziło mi bardizej o cos takiego:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
CzarnaMamba jest offline
Stary 26-04-2010, 09:34   #65
CzarnaMamba
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 42
Takie listwy koleś w mondku po lifcie zamontował między halogenami pod tablicą rej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-04-2010, 09:38   #66
papa
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 14
Witam.Też mam wersję po lifcie a założyłem na środkowej listwie w dole zderzaka po bokach ja mam jako wloty wentylacyjne taką srebrną listwe i na niej nie wiem czy ty masz kratkę czy listwy jestem w pracy wrócę to wrzuce fotki.Pozdro
papa jest offline
Stary 26-04-2010, 09:47   #67
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Napisał CzarnaMamba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawet jesli zarowka bedzie miala homologacje to calosc nie - Twoj reflektor ma homologacje na halogenowe zrodlo swiatla 55w. czyli nawet homologowana zarowka halogenowa 100w powoduje utrate homologacji. tak samo jest z ledami. nawet tymi na pozycjach - choc o to sie raczej nikt nie czepia
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline
Stary 26-04-2010, 13:03   #68
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Panowie , muszę podłączyć + od świateł dziennych pod skrzynkę z bezpiecznikami , żeby po przekręceniu stacyjki było napięcie, pod który bezpiecznik się podpiąć lub inne miejsce gdzie jest prąd po przekręceniu stacyjki. Dzięki.
Stary 26-04-2010, 13:14   #69
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
masz to na stronie 5, złącze C503 pin 1 lub 2
jendrekmak jest offline
Stary 26-04-2010, 13:47   #70
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
a czy da się podpiąć do skrzynki bezpieczników pod maską
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
