Stary 26-04-2010, 13:15   #1
tomekwegl
Avatar tomekwegl
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1,8 16v b+g
Rocznik: 1993
Postów: 54
Domyślnie Skrzynia biegów z 2.0 do 1.8
Witam. Mam mondeo mk1 z 1993 r. z silnikiem 1.8 niestety pada mi skrzynia biegów. Moje pytanie brzmi czy skrzynia z silnika 2.0 bedzie pasować do silnika 1.8?
Nie ma rzeczy nie możliwych, niektóre są tylko bardzo mało prawdopodobne
tomekwegl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 02:11   #2
tomekwegl
Avatar tomekwegl
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1,8 16v b+g
Rocznik: 1993
Postów: 54
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów z 2.0 do 1.8
Odezwie sie ktoś?!
Stary 28-04-2010, 08:49   #3
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
powinna podejsć bez problemu bo to MTX75 jak sie myle to niech ktoś poprawi.
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 12:01   #4
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
jesli silniki 2.0/1.8 mozna podmieniac bez skrzyni to znaczy ze same skrzynie tez mozna - takie moje rozumowanie
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 12:37   #5
BigMario
Avatar BigMario
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: Escort MK5 Cabrio
Silnik: 1.6 EFI, 77kW, 8V
Rocznik: 1991
Postów: 98
Tylko co do silników muszą mieć jednakowe pokrywy (czarna = czarna, srebrna = srebrna) bo koszty nieziemskie przy niezgodności. A czy skrzyń też nie mają innych??? Mi się wydaje, że tylko na to popatrz, bo co do dopasowania 1.8 do 2.0 i odwrotnie to na bank ok. Jedynie musisz szukać skrzyni do silnika (z takim samym kolorem pokrywy zaworów). Ale pewności nie mam, dlatego zaczekaj. niech się wypowie ktoś pewny.
BigMario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 14:43   #6
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
true - zapomnialem dodac o wymianie srebrny/srebrny czarny/czarny bez mixow. niemniej jednak i tak sadze ze powinno banglac
Stary 28-04-2010, 19:04   #7
Bismar
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Galaxy MK1 po lifcie, Galaxy MK 4
Silnik: 1,9 TDI 116KM , 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2000 , 2017
Postów: 135
Ale o ile się orientuję to są dwa rodzaje skrzyń do 2.0 do 130KM i 136KM a rożnica jest w obrotach. Przy pierwszym 100km/h jest 2400-2500obr. a przy drugim jest 3000obr.
Bismar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 21:01   #8
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
przykręcisz na pewno, jednak może być różnica obrotów do prędkości, co nie zmienia faktu że pasuje bez problemu, być może trzeba będzie podmienić wysprzęglik ale to też nie problem, nie wiem jak będzie ze sterowaniem zmiany biegów jeśli jest na linkę więc się na ten temat nie wypowiem, powodzenia
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 04:26   #9
tomekwegl
Avatar tomekwegl
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1,8 16v b+g
Rocznik: 1993
Postów: 54
A półosie będą pasować? Słyszałem że w 2.0 są grubsze.
Stary 01-05-2010, 12:53   #10
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał tomekwegl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym pasowaniem skrzyni biegów, to nie jest takie proste. Kolega zmieniał skrzynię biegów przy Mondku syna, kupił skrzynię na allegro, miała być dokładnie do takiego samego silnika i rocznika, a jak przyszła, to się okazało, że nie da się przykręcić, więc uważaj.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
