Stary 26-04-2010, 10:59   #1
szym
Zarejestrowany: 25-12-2004
Rocznik: 1998
Postów: 36
Domyślnie zmiana sterowania klimy
Cześć,
Czy ktoś z Was zmieniał sterowanie klimą z manualnej na automatyczną?
Wystarczy wymiana panelu i silników sterowania nawiewem czy potrzebny jest jeszcze inny sterownik?
Pytam, bo mi manual siadł, więc może przy zmianie mały upgrade zrobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez szym ; 26-04-2010 o 11:19
szym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 14:54   #2
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Domyślnie Odp: zmiana sterowania klimy
Nie bądź naiwny - za sam panel nie branoby kilka tyś dopłaty...
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 15:12   #3
szym
Rocznik: 1998
Postów: 36
haha, dzięki za radę - grunt to argumentacja.
wracając do tematu: ktoś to zrobił i wie czy będę pierwszy?
(narazie zatrzymałem się na nagrzewnicy - wymiana całej obudowy, czy tylko zmiana sterowania na elektryczne).
Stary 26-04-2010, 16:39   #4
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Klimatyzacja automatyczna oparta jest na kilku czujnikach temperatury i nasłonecznienia w paru miejscach. To nie są same elektrycznie sterowane klapki. Na pewno czujniki są w okolicach kolan kierowcy i pasażera (nie wiem czy w każdej wersji czy tylko w dwustrefowej - tzn. w dwustrefowej na pewno) i w środkowej części deski (przy szybie). Może gdzieś jeszcze.
Coś tymi klapkami musi sterować, więc na pewno potrzebujesz sterownik, który będzie gadał z panelem, czujnikami i siłownikami do nawiewów no i oczywiście ze sprężarką klimy. Wcale bym się nie zdziwił jakbyś go musiał jeszcze zaprogramować z tym konkretnym samochodem.
PS. Pomyliło mi się forum c-maxa z focusem, więc pewnie czujniki będą trochę inaczej - na pewno jednak jest ich kilka w paru miejscach.
Ostatnio edytowane przez smook ; 26-04-2010 o 16:42
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 17:02   #5
szym
Rocznik: 1998
Postów: 36
Tak, widziałem TIS'a i są w sumie 4 czujniki - dwa w nagrzewnicy, jeden w panelu i jeden w desce (odpowiada za nasłonecznienie). Z czujnikami do nagrzewnicy nie ma problemu, bo dostanę je wraz z siłownikami (jedna wiązka) - gorzej będzie z tym od nasłonecznienia.
Zaraz idę grzebać za wiązkami w desce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
