Stary 26-04-2010, 22:07   #1
owczasty
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: focus
Silnik: 1.8
Question silnik kichnął i stracił moc, falują wolne obroty
jak w temacie podczas jazdy kichnął silnik spadły obroty i zaczęły falować, zero mocy. W czasie pracy coś jakby strzelało (takie głuche klapanie jakby coś odbijało.) Dzieje się to w pewnych odstępach. Po odłączeniu kostki od przepływomierza i przegazowaniu wszedł na wysokie obroty i zgasł. Wszystko na benzynie, na gazie wogóle nie chce odpalić. Co może się dziaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
owczasty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 22:20   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: silnik kichnął i stracił moc, falują wolne obroty
może miałeś strzał na gazie. posprawdzaj podciśnienia i rurę dolotu powietrza czy ci jej nie rozwaliło.
której generacji masz gaz????
Uszczelki pod głowicą
Stary 26-04-2010, 22:25   #3
owczasty
Imię: Darek
Model: focus
Silnik: 1.8
no właśnie kichnął jak jechałem na gazie, dolot powietrza jest cały, możliwe że rozwaliło mi przepływomierz?? Gdzie są te wężyki podciśnienia?? Gaz mam niestety normalny a nie sekwencje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2010, 21:42   #4
owczasty
Imię: Darek
Model: focus
Silnik: 1.8
obejrzałem dolot powietrza to nigdzie nie jest pęknięty, rurki od podciśnienia również są na swoim miejscu, po przegazowaniu przy ok 5000 obrotach dopiero zaczynia stabilniej pracować. Usterki nadal nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2010, 20:14   #5
owczasty
Imię: Darek
Model: focus
Silnik: 1.8
Dzisiaj zrobiłem dokładny przegląd, zdjąłem cały dolot powietrza uchyliłem przepustnice i moim oczom ukazała się zielona trawka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Okazało się że kichnięcie mojego mondka było tak silne że wyrwało dosłownie korek zabezpieczający, Korek wkleiłam i mondek znowu chodzi jak burza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc Panowie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
