Stary 26-04-2010, 20:36   #1
tomulek991
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1996
Postów: 18
Exclamation Parownik gazu
Witam.
Posiadam Forda Fiestę 1.1 CLX 1991r.
Mam do wymiany parownik gazu TOMASETTO AT-07 140HP.
Mechanik powiedział że jest to za duży parownik dla mojego auta.
Czy mógłbym wstawić TOMASETTO AT-07 100HP?
Czy może jakiś inny byłby lepszy?
Co polecacie?
tomulek991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 23:47   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Odp: Parownik gazu
nie wkładaj tych reduktorów - miałem tego 100HP i wieczne problemy z zalewaniem gazem - one muszą byc dobrze rozgrzane, wtedy chodzą poprawnie
kup na alledrogo LOVTEC - u mnie chodził idealnie na nim
przykład: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 09:45   #3
tomulek991
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1996
Postów: 18
a którys z tych??
Stary 27-04-2010, 13:08   #4
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
tomulek991: najlepszy będzie ten, gwarantuję:
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 17:12   #5
tomulek991
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1996
Postów: 18
Dzisiaj byłem u innego mechanika i ten powiedział, że to wcale nie wina reduktora. Wyregulował mi go i samochód teraz nie gaśnie na wolnych obrotach, tak jak to miało miejsce wcześniej. Natomiast ciężko mu wejść na wyższe obroty i muszę go "bujać" żeby się rozpędzić. Powiedział że założy mi śrubę zamiast jakiegoś komputera, który steruje wyższymi obrotami. Co o tym myślicie? Będzie ok?
Stary 27-04-2010, 17:46   #6
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Napisał tomulek991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomulek991:
nie po to wymyślono silniczek krokowy gazu i komputerek sterowania ilością gazu, żeby zastępować oba śrubą na wężu z reduktora do miksera(pod gaźnikiem lub wtryskiem). Wybierz się może do innego gazownika, bo ten wyraźnie nie radzi sobie z ustawieniem parametrów w komputerku.
Stary 24-06-2010, 20:00   #7
tomulek991
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1996
Postów: 18
Odświeżam
Jednak zdecydowałem się na kupno innego reduktora.
Nie mam już pomysłów co mógłbym zrobić :/
Chcę kupić używany reduktor. Czy te oto reduktory będą pasować do mojej fiesty?
Stary 24-06-2010, 20:43   #8
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
jedź do gazownika niech założy ci tą śrubę (register), pojeździj kilka dni i zobacz czy się poprawi, jak będzie dobrze to możesz jechać na regulację komputera gazowego (wymianę krokowca ....) albo jeździć na złość niektórym na tej śrubce (nie będziesz pierwszy ani ostatni), jak nie pomoże to kup nowy parownik, bo na używce możesz pojeździć jak na swoim starym, waldi polecił naprawdę dobry parownik i też patrzyłbym w tym kierunku, co do elpigaz to nie miałem z nimi styczności więc się nie wypowiem
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 09:31   #9
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
tomulek991: masz tu naprawdę dobry reduktor - nie wiem, że na gazie jeżdżę. I nie daj sobie wmówić śrub/registrów, bo to jest dobre do gaźników, a nie do współpracy z komputerkiem gazu. Już poprzednio napisałem - zmień gazownika na takiego, co wie jakie dane w komputerku powinny być zapisane, między innymi ilość kroczków silniczka na wolnych i na obciążeniu silnika na 3000obr i powyżej.
Stary 25-06-2010, 09:52   #10
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
podales jako najlepszy reduktor vega - on ma wbudowany/zintegrowany zawor i filtr - jesli sie nei myle srednio nadaje sie on do podmiany w gotowej instalacji (np u mnie). zawor mam po jednej stronie silnika zas parownik pod akumulatorem po drugiej. wymiana parownika na zaproponowany wiazala by sie ze spora przerobka.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
