Stary 28-04-2010, 21:53   #1
mateusz_18
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: Transit
Silnik: 2,5D/2,4DI/2,2 TDCI 155 km
Rocznik: 1990/2002/2015
Postów: 60
Domyślnie Transit ściąga w lewo
Posiadam transita z 90r i od jakiegoś czasu mam problem z zbieżnością kół przednich.
Dałem do mechanika i wymienił mi amortyzatory i przeguby, jakiś czas auto prowadziło się świetnie ale problem znów powrócił auto ściąga w lewo do takiego stopnia ze przy większych prędkościach (80-100 km/h) jazda staje się uciążliwa. Podczas jazdy trzeba cały czas delikatnie kręcić w prawo żeby jechać prosto.
Jeszcze jakie powinno być ciśnienie kuł przednich?
DZIEKUJE
mateusz_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 22:02   #2
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Domyślnie Odp: Transit ściąga w lewo
Dokladnie pooglądaj wachacze,-lubią korodować.
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 22:05   #3
mateusz_18
Model: Transit
Postów: 60
Oglądałem.
Są co prawda skorodowane,
ale co to ma do zbieżności?
Stary 28-04-2010, 22:14   #4
BORO 001
Ciśnienie powinno być jednakowe.Jaka powinna być jego wartość to zależy od modelu auta i jego przeznaczenia.Może trzymają Ci lekko hamulce?Sprawdź koła szczególnie lewe czy się nie grzeje.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 23:08   #5
mateusz_18
Model: Transit
Postów: 60
ok
sprawdze
Stary 28-04-2010, 23:37   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
O ściąganiu decyduje także kąt wyprzedzenia zwrotnicy (to ten kąt powoduje samopowracalność kół). Jeżeli wahacz jest skrzywiony (także na skutek korozji), to ten kąt się zmienia. Mogą być także wybite gumy osi wahacza (te przy podłużnicy), niestety jeżeli tak, to wymiana tylko w warsztacie, mimo, że wyglądają niewinnie...
Ale kąt wyprzedzenia zwrotnicy może ulec zmianie także wtedy, gdy wybije się guma mocująca amortyzator w nadkolu. Ja tak miałem. Cały element gumowo-metalowy wymienia się po odkręceniu od nadkola, wymiana możliwa na ulicy.
Ale najbardziej prawdopodobną przyczyną ściągania jest przytarcie się sworznia zwrotnicy lub... opona.
Ciśnień podanych jest w instrukcji ze dwadzieścia różnych, zależy od modelu i rozmiaru opony. Ale myślę, że jak dasz 3 - 3,2 bara, to będzie dobrze. Chyba że masz ciężką wersję i mocno go ładujesz, wtedy można dać 3,5 - 3,8 bara.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-04-2010 o 08:40
Stary 29-04-2010, 22:02   #7
mateusz_18
Model: Transit
Postów: 60
Ciśnienie w oponach wyrównałem problem jednak nie ustąpił.
Ostatnio zostały wymienione amortyzatory, czy nowe amortyzatory mogły wykrzywić wahacz?
Lewy przedni jest przegnity, jednak nie wygląda na skrzywiony.
Stary 29-04-2010, 22:28   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Opona jeżeli ma uszkodzenie wewnętrzne (pęknięty kord) ściąga bardzo mocno.
Same amortyzatory nie powinny powodować ściągania, ale wybite mocowanie w nadkolu - tak.
Przeczytaj może ze zrozumieniem poprzednie posty...Sprawdź , czy sworznie zwrotnic nie są zatarte (było opisywane kilka razy). Można pojechać na szarpak na stację kontroli pojazdów - kumaty diagnosta wykryje luzy w zawieszeniu.
Zgredzik
Stary 29-04-2010, 22:42   #9
pawcio71
Avatar pawcio71
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Smile Odp: Transit ściąga w lewo
Jesli masz przegnity wachacz...to masz przyczynę[mialem tak samo],-zmień,zrób zbiezność.....i w drogę!!!!
Ostatnio edytowane przez pawcio71 ; 29-04-2010 o 22:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
