Stary 29-04-2010, 11:03   #1
omega37
Zarejestrowany: 29-04-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Domyślnie stopione tłoki i głowica
Jeździłem przez 2 lata na lpg sekwencja bez problemów. Jedyne co dokuczało , to gaśnięcie silnika dopóki się porządnie nie rozgrzał.
W warsztacie przeregulowany został skład mieszanki /zubożony/ , co miało pomóc na gaśnięcie. Nie pomogło , a za to po przejechaniu ok. 200 km ciurkiem , okazało się , że stopiły się tłoki i głowica nad nimi w cylindrach 2i3.
Wymieniłem już silnik , ale boję się powtórki. Czy przyczyna może leżeć w przeprowadzanej regulacji , czy był to raczej zbieg okoliczności?
omega37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 12:52   #2
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie Odp: stopione tłoki i głowica
Ręce opadają jakich mamy gazowników...
Jest raczej pewne, że to przez regulację tego "gaziarza". Zbyt uboga miesznaka, przez co mamy wyższą temperaturę spalania i nieszczęście gotowe. Swoja drogą, dobrze musiało być namieszane z dawką gazu, jesli przez 200 km stopiło tłoki i głowicę. Temp silnika Ci nie podskoczyła ?? Pozdr
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 16:33   #3
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Kolego, jaka to była instalacja? 2 generacji czy sekwencja? Po regulacji "magika" od gazu była podpinany komputer pod gaz czy jeszcze nie? Co do uszkodzenia to 100% winy regulacji gazu. Jesli jeszcze nie był podpinany pod sterownik żaden inny komputer niż tego gościa no to niech kolega wezmie auto i pojedzie nim do tego gościa, najlepiej zabrać wszystko na lawecie i pokazać facetowi co zrobił. Niech naprawia i płaci za nowy silnik.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 21:59   #4
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Napisał omega37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To na pewno nie masz sekwencji tylko zwykłą instalacje 2-giej generacji, sekwencja sama przełancza na gaz jak silnik osiągnie właściwą temperature, a co do stopienia tłoków to dla mnie wydaje się to niemożliwe.
Mam styczność z trzema samochodami z instalacją LPG, od najprostszej po sekwencje i uwierz mi mają przejechane ponad 150 tyś na gazie i nic takiego się z nimi nie działo ???
Fakt że gaz ma wyższą temperature spalania no ale bez przesady .....
Nie wiem co Ci poradzić .......
POzdrawiam
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 22:44   #5
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
no to tego to jeszcze nie słyszałem, że lpg topi silniki.
ustaw dobrze mieszankę zmień świece kable wyczyść przepływkę i krokowca ew jeszcze wymień lambdę i nic nie będzie gasło.
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 18:00   #6
jareckiwawa
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
..Zareklamuj tego partacza,trzeba takich ujawniać.Rozważam założenie LPG,ale tym postem wystraszyłem się.
jareckiwawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 20:31   #7
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
moze zamiast LPG zatankowales ACETYLEN ;P
Stary 01-05-2010, 20:34   #8
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ACETYLEN
Takie numery robią niektórzy mechanicy,jak auto nie chce zapalić.Zamiast paliwa podłączają acy.Jeżeli auto odpali oznacza to usterkę w układzie paliwa lub mechaniczną.Jeżeli nie szukają w elektryce.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 20:53   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
no to moze za dlugo ten manewr robili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
