Stary 29-04-2010, 11:32   #1
tuszek
Zarejestrowany: 16-10-2009
Model: Modneo
Silnik: 2.0 tddi 115km
Postów: 10
Domyślnie Rozbieżnośc tylnych kół
Mam taki problem otóż: od pewnego czasu zaczęło mi się odzywać tylne zawieszenie, objaw był taki że po zjeździe z krawężnika było takie mocne walenie, pomyślałem że to amortyzatory do wymiany więc wymieniłem ale nic nie pomogło, pojechałem na trzepaki a tam powiedzieli że łączniki stabilizatorów są do wymiany - wymieniłem ale dalej to samo. Po tym postanowiłem poczekać troche żeby się bardziej usterka ujawniła. Po pewnym czasie tylne koła zaczęły odchodzić od pionu i zrobiła się rozbieżnośc, a także na wybojach auto zaczęło "pływać", pojechałem do mechanika a ten kazał mi wymienić tyleje na wahaczach - wymieniłem wszystkie (14 szt). Po wymianie juz nic nie stuka nie puka ani nie pływa ALE koła stoją krzywo tak jak stały. Pomyslałem że trzeba ustawić zbieżność, ale na stacji diagnostycznej powiedzieli że nie da rady bo rozbieżnośc jest za duża a możliwości ustawiania kątów w mondeo nie ma, więc kazali mi powymieniać wahacze poprzeczne (górny i dolny) bo być może są wygięte ale tego na oko nie widać. Koszt wahaczy to ok 1000zł a pewności nie mam że to to, więc zwracam się z prośbą o pomoc do Was drodzy użytkownicy, może ktoś ma jakieś sugestie?
tuszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 12:38   #2
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Rozbieżnośc tylnych kół
Powiedz mi jaki jest koszt wymiany 14 szt. tulejek (robocizna)
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 29-04-2010 o 13:51
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 12:55   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
rozumiem, że mówicie o kombi
Stary 29-04-2010, 13:44   #4
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
kpl.......tulei 295 PLN (14 szt.)
też przymierzam się do tego bo również koła odchylone mi na wykresie wyszło +4m ...dużo to czy nie ?????
widzę że wymianaz tulei nie wiele daje ...ponoć jeśli sprężyny są już zużyte to też jest taki objaw....ale co teraz robić ????
pozdrawiam........
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 13:55   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
wymiana tulejek daje dużo, u mnie tylne koło wróciło do pionu przy wymianie tylko w 1 wahaczu. ale pewnie nie u wszystkich
Stary 29-04-2010, 14:18   #6
tuszek
Model: Modneo
Postów: 10
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ode mnie mechanik wziął 250zł, bo dużo roboty było, śruby strasznie zapieczone
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mowa o kombi
Stary 16-05-2010, 09:50   #7
tuszek
Model: Modneo
Postów: 10
odświeżam temat, gdyż dalej nie znalazłem przyczyny tej rozbieżności, ale zauważyłem pewną dziwną rzecz otóż gdy cofam to koła wracają do odpowiedniego położenia ale gdy pojadę do przodu to z powrotem nie "kładą", żaden mechanik nie wie co się dzieje, niektórzy nawet mówią że tak ma być! A opony coraz bardziej zjechane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2010, 14:18   #8
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Ja bym jeszcze sprawdził łożyska, jeśli są zajechane będą powodować luz na kole.
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 14:49   #9
woker34a
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
witam ale co znaczy zajechane jak jest luz to znaczy że piasta do wymiany przecież nie huczy nie piszczy bo mam delikatny luz na prawym kole i to koło jest delikatnie odchylone czy mam wymienić piastę ??? poz
woker34a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 15:13   #10
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
no chyba raczej tak , jeśli koło jest dokręcone i jest luz na piaście tzn , że do wymiany jest łożysko a że mondku jest niewymienne trzeba wymienić całą piastę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
