Stary 29-04-2010, 21:48   #51
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Domyślnie Odp: Obciera coś
No i właśnie tak mnie się robi. Widać więc że to nie koniec wydatków.Eech
Dzisiaj byłem u mechaniora i niestety diagnoza - pompa vacum kaput.Dokładnie to króciec który z niej wychodzi (ten grubszy) jest luźny, nieszczelny i przez to pompa dobija tylko 0,4 bara. Jak się porusza tym króćcem i podciągnie go delokatnie do góry, pompa zaraz pompuje do 0,9 bara.
Muszę się rozglądnąc za pompą i wymienić ją. Może już ktoś z Was zauważył podobny przypadek z tym króćcem?
Ostatnio edytowane przez lysyG ; 01-05-2010 o 21:48
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 16:10   #52
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
Może ktoś miał w rękach pompę vacum żeby sprawdzić ten króciec.
Stary 04-05-2010, 15:41   #53
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
U mnie było dokładnie tak samo jak u Ciebie i podejrzewam, że to wina mechanika który wymieniał węże podciśnieniowe. Ten króciec nie może się obracać i ma być sztywny. Ja wymieniłem pompę nie próbowałem jej naprawiać.
gumiskrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 10:44   #54
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
U mnie nikt nic nie ruszał w tej pompie. Mechanik szukał gdzie jest problem, gdyż po wymianie N75, pompa dalej waliła tylko 0,4 bara. Po kolei sprawdzał i zauważył, że króciec się rusza. Jak podciągnął go do góry, pompa zaczęła bić 0,9 bara. Zaciągneliśmy więc opaskami plastikowymi ten króciec, tak żeby był sztywny i pompa chodzi jak nowa. Oczywiście jest to tylko tymczasowo, dopóki nie znajdę pompy w dobrej cenie z okoloic Wrocławia.
Jak widać opaski i druty dobre na wszystko. Druciarstwo forever.
Stary 28-01-2011, 19:55   #55
torgi
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 85 KW
Postów: 129
Witam , odgrzewam temat , minoł niecały rok po regeneracji turbiny i problem wrócił-to samo szarpanie , tryb awaryjny , tarcie , identycznie jak w zeszłym roku.Jak zaczelo to powracać zajechałem do speca u którego robiłem turbine i nie dowierzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jednak . Krew mnie zalewa żeby co rok robic turbine? Dodam ze przegoniłem go ostatnio po A1 i Gal odżył ale zobaczymy na jak długoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
torgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
n75 , pompa vacum , pompa wakum , regeneracja , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
