Stary 29-04-2010, 23:50   #1
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Domyślnie Zapala i gaśnie
Witam mam problem po stłuczce silnik zapala i gaśnie a z lewj strony komory silnika słychać pisk . czy ktoś już może spotkał się z tym problemem ?
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 23:55   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Zapala i gaśnie
więcej szczegółów, gdzie uderzony? lewa -strona kierowcy ten pisk?przebieg itp
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 23:58   #3
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
Uderzony z lewej strony przed kołem a ten pisk to dziwna sprawa ja zgarnie to tak raz zapiszczy a i zapal się sprężyna jak już zgaśnie
Stary 30-04-2010, 00:04   #4
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
hmm tylko sprężynka czy kontrolka oleju też? coś mi się wydaje że miałeś niefortunnego strzała i poszło po skrzyni, gasnąć może przez czujnik położenia wałka, a pisk właśnie od tarczy sprzęgła-dwumasy, ewentualnie od paska wspomagania, bądź alternatora, gaśnie odrazu po odpaleniu?
Stary 30-04-2010, 21:24   #5
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
Tak gaśnie obrazu po odpaleniu tylko jak złapie silnik . Kontrolka oleju się nie świeci tylko sprężyna miga . Po ponownym przekręceniu kluczyka gaśnie
Stary 01-05-2010, 23:45   #6
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
maestro06 @ Mylisz ze to możne być przyczyna
Stary 02-05-2010, 10:07   #7
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
objawy wskazują na czujnik położenia wałka, najpierw zająłbym się tym a później pomyślimy nad tym piskiem (ale wydaje mi się że pisk będzie od pasków)
Stary 02-05-2010, 11:28   #8
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
Jak dobrze zrozumiałem chodzi o czujnik płożenia walu korbowego z nie walka rozrządu .
ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-05-2010, 11:34   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Nie ten. To jest ten:
Stary 02-05-2010, 11:45   #10
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
to chodzi o czujnik walka rozrządu a nie walu korbowego tak ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
