Stary 01-05-2010, 19:51   #1
lucjan1
Zarejestrowany: 04-07-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 22
Domyślnie irytujace syczenie z nawiewu,chyba?
Drodzy koledzy,kolejnym problemem,juz od dluzszego czasu jest w moim ekskluzywnym aucie zbierajace sie powietrze,syczenie z nawiewu,nawet na postoju,po wylaczeniu silnika.Na lpg jak i pb.Wydaje mi sie,ze stawalo sie to stopniowo po wizycie u gazownika laika.Potem cos strzelilo pod maska w zimie i nawiew juz lata tylko na szybe.Syczenie jest coraz wieksze i nie jest to gaz,gdyz pisze i mam sie raczej dobrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Jakby ktos tam cos kiedys nadmienil w tym temacie bylbym wdziecznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Motor 1.8,lpg holenderski,fabryczny
lucjan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 20:01   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: irytujace syczenie z nawiewu,chyba?
Użyj szukajki:uszkodzony nawiew,wieje tylko na przednią szybę,lub coś w tym stylu.Było kilka tematów.Od uszkodzonego pokrętła kierunku nawiewu do połączeń w komorze silnika.Nawiew tylko na szybę to nawiew awaryjny w przypadku braku podciśnienia do sterowania klapami kierunkowymi.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 20:18   #3
lucjan1
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 22
wlasnie latalem w tej szukajce i nie za bardzo znalazlem polaczenia objawow z lpg,a jestem prawie pewny,ze to po grzebaniu tymi wrednymi,duzymi,lapskami w parowniku pseudo gazownika.Ale dzieki,ze sie odezwales
Stary 01-05-2010, 20:27   #4
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
To nie musi być związane z lpg.Może na tyle że zahaczył łapą i wyrwał rurkę z trójnika od nawiewu.
Stary 01-05-2010, 20:35   #5
lucjan1
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 22
W sumie to bardzo prawdopodobne.Uporam sie z ta migajaca kontrolka od poduchy i podjade ustawic gaz,bo troche juz przelatalem na tym parowniku i bedzie czas na refleksje zwiazane z nawiewamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
