Stary 30-04-2010, 18:27   #1
romek27
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Ford Focu
Domyślnie Odchylają się wskaźniki, świecą kontrolki, kasuje sie licznik małych kilomerów
Mam problem moim Focusem 1.6, 1999, 150 tys. Podczas jazdy zapalają się wszystkie kontrolki, odchylają wskaźniki na maksymalne wartości, kasuje się licznik małych kilometrów. Dzieje się to nieregularnie. Wymieniłem akumulator, regulator napięci - nie pomogło. Wartości ładowanie akumulatora są bardzo zróżnicowane i nie stabilne, podczas wystąpienia objawów, tzn. raz prawidłowe raz nie, a czasem w ogóle nie ma ładowania.
Na temat zasady działania regulatora napięcia w fordzie focusie znalazłem następujące materiały:
Proszę o pomoc!!!!
romek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 18:35   #2
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Domyślnie Odp: Odchylają się wskaźniki, świecą kontrolki, kasuje sie licznik małych kilomerów
Proponuje sprawdzić połączenia, szczególnie masy na prawym nadkolu (stojąc przed otwartą maską)
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 11:13   #3
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
poruszaj kabelkami od alternatora na pewno napięcie będzie skakać
poczytaj to
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 21:08   #4
romek27
Model: Ford Focu
Sprawdziłem połączenie masy na prawym nadkolu, było mocno skorodowane. Przeczyściłem mam nadzieje, że problemy się rozwiążą.
Stary 06-06-2010, 12:15   #5
MARCINIO19784
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 tdci
MAM TEN SAM PROBLEM CZYSZCZENIE MASY NIC NIE DAŁO . MA KTOŚ JAKIŚ POMYSŁ?
MARCINIO19784 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 13:57   #6
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Skoro wyczyszczone wszystkie połączenia masowe w komorze silnika, jak rozumiem akumulator sprawny, połączenia na klemach sprawne i mocne, alternator także sprawny to pozostaje wina liczników. Niestety zdarzają się takie partie że pada płyta główna. Czasem pomaga zwykłe przeczyszczenie spirytusem, czasem uda się zlokalizować zimny lut i go naprawić ale najczęściej trzeba wymienić cały licznik.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 22:38   #7
sebus81
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 13
witaj , ja mialem to samo, wymien czujnik predkosci w skrzyni biegow, po wymianie jak reka odjal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebus81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 23:41   #8
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Jeśli byłby to czujnik prędkości to od czasu do czasu zanikało by wskazanie prędkościomierza, wskazówka sama by opadała w czasie jazdy. A tu dochodzą jeszcze kontrolki inne rzeczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
