#1701 |
![]() Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Ford Mondeo MK III
Postów: 30
Myślę, że ta informacja odpowie na pytania dotyczące wprowadzenia systemu TMC w Polsce.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez dualkoza ; 02-05-2010 o 15:34 |
#1702 |
Postów: 30
System TMC wymaga dodatkowej anteny, zatem jeśli ktoś kupił zewnętrzną antenę GPS, bo oryginalna podstawka mu padła to będzie mógł z tego korzystać czy nie?
Nigdy nie wyciągałem urządzenia Denso więc nie wiem czy jest tam dodatkowa antena do TMC, czy też jest zintegrowana z pozostałymi antenami, które znajdują się w podstawce na dachu? Pytam bo chwilowo nie mam auta i niestety nie mogę tego sprawdzić w swoim aucie.
http://www.cbradio19.pl/ Ostatnio edytowane przez dualkoza ; 02-05-2010 o 17:10 |
#1703 |
![]() Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
nie ma żadnej innej anteny.Co do samej technologii, to ja w 3-city nie odbieram
#1704 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
W świętym mieście także nie ma TMC. Poczekamy, zobaczymy. Jedno mnie dziwi: ile razy włączam zapłon, to na navi nie ma ikonki TMC (nawet przekreślonej). Muszę wejść w tą opcję i ją każdorazowo włączać, by była aktywna. I to niezależnie, czy jest AUTO, czy DEFAULT. Czy u Was też tak jest? A jeśli nie, to jak ustawić, by przy każdorazowym uruchomieniu silnika nie trzeba było jej aktywować?
![]() 668855686 |
#1705 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
u mnie jest stale...przekreślonaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...
#1706 |
Postów: 30
Nagrałem wg. instrukcji programem ImgBurn mapę Jaguara 2010 na takiej niebieskiej typowej świeżo odpakowanej płycie TDK.
Toyote 2010 czyta mi na płycie Sony bez problemu, a tej nie chce. Pytanie: Czy to wina płyty? Komuś działa mapa na TDK? Wersja płyt + czy - jest obojętna czy ma znaczenie? Może należałby zrobić upgrade softu? Z tego co pisaliście upgrade jest głownie dla Toyoty. Skoro każda kolejna wersja mapy Toyoty działa mi bez problemu, łącznie z najnowszą 2010 to jest sens robić upgrade? Pytam, bo to zawsze ingerencja w soft i jak nie trzeba wolałbym tego nie robić. Mam w domu dwie nowe RW Verbatima i Sony, ale również nie wiem czy na nich by hulałaby mapa lub upgrade?
http://www.cbradio19.pl/ Ostatnio edytowane przez dualkoza ; 03-05-2010 o 18:10 |
#1707 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
ja wypalam na byle śmieciach i także chodzą, ale generalnie Verbatimy, bo trwałość.większa.
#1708 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 282
A mi TMC działało - na A4 Opole-granica z Niemcami (wersja softu z 2004, mapa 2009/2010).
Sygnał TMC jest "wychwytywany" poprzez antenę do radia FM.
Pozdrawiam Tomek |
#1709 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: c-max
Silnik: 1.6 110km
Witam wszystkich. Przeczytałem cały wątek o Denso. Od tyg. jestem właścicielem c-maxa z 2005r. z Denso. Właśnie udało mi się wgrać soft. Pomimo wielu prób na CD-RW, dopiero na DVD+R wyszło. Nagrywałem ImgBurn, prędkość 1x. Mam jeszcze 2 pytania:
1. Gdzie szukać modułu BT ? W kanale po stronie kierowcy, czy pasażera? 2. W menu serwisowym test anten wyszedł ok, pokazuje satelity, ale sygnał Lev. mam 0, a pozycję mam gdzieś w Belgii. Czyli najprawdopodobniej antena do wymiany. Dziwi mnie to o tyle, że antena GPS jest w środku przy przedniej szybie ( chyba, że się mylę i jest w stopce anteny na dachu?) i jej zepsucie przez chociażby wilgoć, jest mało prawdopodobne, chyba, że po 5 latach ma prawo się zepsuć.Czy mogą być jakieś inne przyczyny tej sytuacji? Pozdrawiam. |
#1710 |
Postów: 282
Ja mam mondeo z lutego 2005 i dokładnie na przełomie stycznia lutego tego roku, czyli po 5 latach antenka padła ... Najpierw szwankowała, czasem działała, pokazywało mi Słowację, Chorwację aż w końcu klękła całkowicie. I nie wiem dlaczego (mimo ze jestem elektrotechnikiem) ale to niestety stało się faktem i wymieniłem antenkę na nowa (235 zł), zapodałem najnowsza mapkę z jaguara bez update softu i śmiga wszystko ze hej.
Obawiam się ze jeśli chcesz korzystać z nawigacji, będziesz musiał wymienić antenkę. A antenka znajduje się na dachu (stopka przykręcona jedna śrubką od wewnątrz autka).
Pozdrawiam Tomek |
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
