Stary 05-05-2010, 13:58   #1
ivan_tm
Zarejestrowany: 05-08-2006
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 27
Domyślnie Lekko trzęsie kierownicą
mam taki przypadek, podczas skrętu w prawo (nie nazbyt dużego, przy mocnym skręcie efektu nie ma) przy prędkości od 20 do 40km/h czuję lekkie drżenie na kierownicy i pedale gazu. Podobnie mam przy hamowaniu z prędkości ok. 140 do 120, trzęsie kierownicą. Poniżej 120 trzęsienie jest prawie niewyczuwalne. Tarcze i klocki nowe, z tyłu i z przodu, opony także nowe. Co to może być ? Łożysko ? Półoś ?
Ostatnio edytowane przez ivan_tm ; 05-05-2010 o 14:01
ivan_tm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 17:57   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Domyślnie Odp: Lekko trzęsie kierownicą
Sprawdź końcówki drążka kierowniczego.
Ewentualnie tuleja wahacza, ale to by prędzej pukało.
pozdrawiam
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 19:51   #3
Tari
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 2x Mondeo: MK3 2,2 130/MK3 2,2 155/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2007/G2007
Postów: 133
to ze tarcze sa nowe to nie znaczy ze sa proste to raz...
a dwa ze mechaniory potrafia zalozyc tarcze na jakis syf i bedzie bila..
czy trzeslo ci przed wymiana opon i tarcz? opona nowa tez moze dostac guza jak sie postaraszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i jest jeszcze bagatelizowana sprawa wywazania kol, po pierwsze moga to zrobic zle, po drugie zdarza sie ze po zimie jest przyklejone duzo blota wewnatrz felgi i wywazaja razem z tym blotem a jak pojezdzisz po kaluzach i bloto odpadnie to kolo zaczyna bic
Tari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 20:21   #4
FILIP1912
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: ford mondeo
Silnik: disel
Postów: 16
przy hamowaniu trzęsło kierownicom mechanik powiedział że tarcze,toczył i tera gra.Powiedział że przez 100km w miarę bez ostrego chamowania
FILIP1912 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 20:37   #5
ivan_tm
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 27
To prawda, że tarcze nowe nie znaczy proste, chociaż przód mam z forda, bardzo ładne tarcze. Zastanawia dlaczego trzęsie kierownicą tylko przy hamowaniu z dużej prędkości i tylko przy skręcie w prawo. W lewo nic nie czuć.
Stary 06-05-2010, 00:01   #6
Tari
Postów: 133
to znaczy ze moze byc cos z jedna tarczaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem jak to dokladnie wyjasnic technicznie ale jak kiedys mialem zle tarcze stoczone w busie takim-tamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to przy hamowaniu ze skreconymi kolami bicie wyraznie sie nasilalo.
a co do predkosci, im szybciej tym wiecej razy na sekunde, odczucie moze sie potegowac po prostu..
Stary 01-10-2011, 13:05   #7
devill
Zarejestrowany: 01-10-2011
Silnik: 1.8TD intercooler
Rocznik: 1996
w moim przypadku nie tylko kierownicą trzęsie ale i czuć jak bije pedał hamulca przy delikatnym hamowaniu, natomiast przy hamowaniu na niskich prędkościach całe auto sie "kolysze" co może być tego przyczyną?? z przodu tarcze nie są zjechane. przynajmniej takie sprawiają wrażenie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
devill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
