Stary 07-05-2010, 15:03   #1
hopp
Avatar hopp
Zarejestrowany: 19-11-2006
Model: Galaxy Trend
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 65
Domyślnie Jak samemu sprawdzic alternator.
Ostatnio pojawil sie problem w trakcie jazdy zaswiecily kontrolki ABS i poduszek po wylaczeniu nie mozna bylo auta uruchomic.Sprawdzilem akumlator byl slaby podladowalem przez noc auto zapalilo podjechalem do warsztatu sprawdzic akumlator poczatkowo stwierdzili ze jest slaby a po chwili ze alternator jest do wymiany.Wiec nie wiem czy kupowac akumlator czy mozna samemu w jakis sposob sprawdzic alternator a lbo jak sprawdzic czy nie jest winny regulator? Prosze o podpowiedzi dzieki
hopp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 18:01   #2
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Domyślnie Odp: Jak samemu sprawdzic alternator.
Sprawdź jakie jest ładowanie bez i z obciążeniem.
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 18:07   #3
sylwk 655
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford mondeo MK III
Silnik: 2.0TDCI 115 KM
Postów: 68
sylwk 655 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 00:45   #4
Krzyzak-2005
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Miałem taki sam przypadek u mnie spalił się bezpiecznik w czarnej skrzynce pod maską 150A-(chyba, ten największy).Wykręc go i sprawdz dokładnie bo u mnie nie spalił się na środku tylko przy śrubie która go mocuje więc na pierwszy rzut oka nie było widać.
Krzyzak-2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 12:57   #5
hopp
Avatar hopp
Model: Galaxy Trend
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 65
Smile Odp: Jak samemu sprawdzic alternator.
Napisał Krzyzak-2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Juz jest po sprawie bylo to samo co u ciebie tylko spalilo sie na 5 kablu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
