Stary 08-05-2010, 00:16   #1
YogiBeer
Avatar YogiBeer
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Ford Galaxy [MK1]
Silnik: 2,0 DOHC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 8
Domyślnie Buczenie i kołysanie silnika
Witam i proszę o pomoc
W dniu dzisiejszym jadąc po bardzo dziurawej drodze nastąpił huk z przodu (początkowo myślałem że złapałem gumę lub uszkodzony układ wydechowy - ale to nie to) Od tego momentu nastąpiło buczenie silnika podczas jazdy, a gdy się zatrzymałem, buczenie było praktycznie niesłyszalne. Jednak gdy zaglądnąłem pod maskę widoczne było wyraźne kołysanie silnika. Czym to może być spowodowane, gdzie szukać przyczyny. Proszę o pomoc, od czego zacząć poszukiwania rozwiązania problemu. Będę wymieniał niedziałający termostat więc za jednym zamachem chciałbym znaleźć usterkę ale nie mam pojęcia na co zwrócić uwagę.
YogiBeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 02:21   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: Buczenie i kołysanie silnika
oby tylko łapa trzymająca skrzynię - ta co idzie wzdłuż osi samochodu. Zajrzysz pod to będziesz wiedział co to. Gorsza ewentualność to poducha na skrzyni - pod akumulatorem ale raczej pierwsza możliwość. Taka choroba tej konstrukcji.
Właściwie dało by się tak jeździć gdyby nie to, że zaraz Ci pęknie rurka od klimy - o ile już nie pękła.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 20:06   #3
Pietrrras
Avatar Pietrrras
Zarejestrowany: 26-07-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
ja bym stawiał na poduchę. jeśli to kołysanie jest najbardziej odczuwalne podczas postoju to na 90% będzie to poducha.
Piłeś??? Nie jedź!!! Nie piłeś??? Wypij!!!
Pietrrras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 21:16   #4
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Poducha zerwana a bujanie spowodowało zerwanie łącznika elastycznego od wydechu.Stąd to buczenie.Chyba ,że zerwało się coś przy dolocie w okolicach filtra powietrza.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 22:11   #5
YogiBeer
Avatar YogiBeer
Rocznik: 1996
Postów: 8
Zajrzałem pod spód i rzeczywiście zerwana śruba łapy skrzyni - dzięki subratri ale jak będę ją wymieniał to sprawdzę dokładnie resztę
Stary 08-05-2010, 23:01   #6
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
buczy bo silnik się obwiesił i przenosi przez pozostałe dwie poduchy. Choć oczywiście "portki" mogły puścić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
