Stary 09-05-2010, 09:11   #1
awaria
Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: Ford Escort combi Ghia
Silnik: 1.8 16v zetec + BRCsq
Rocznik: 1997
Postów: 47
Domyślnie Ciecz w obudowie filtra powietrza
Czy w obudowie filtra powietrza ma być na dnie mokro????
Jakaś oleista ciecz???. W miejscu gdzie jest kawałek białego papieru są jakieś śmieci./tam jest chyba wlot powietrza????/
awaria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 09:24   #2
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Domyślnie Odp: Ciecz w obudowie filtra powietrza
Dokładnie filtr zaciąga dołem powietrze stąd te śmieci a ta ciecz to normalka. Z odmy idzie gumowy wąż i jest podłączony do filtra w miejscu gdzie jest ta gąbeczka.
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 09:48   #3
awaria
Rocznik: 1997
Postów: 47
Czyli mogę rozebrać to wszystko włącznie z tym wężem /odmą/ i wymyć??
A czy taką gąbkę można dokupić???bo tą co mam terazto na śmietnik sie nadaje, czy wyciąć z powiedzmy pianki tapicerskiej??? W moim poprzednim samochodzie /Tipo/ zamiast gąbki był wsadzony w węza wyciorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a widze ze ford stosuje gąbkę.
A czy to że te smieci są w tym dolocie powietrza - a wiec i powietrza chyba/może nie dochodzi tyle co trzeba, może mieć wpływ na to że silnik mi wolno schodzi z obrotów????
Ostatnio edytowane przez awaria ; 09-05-2010 o 09:52
Stary 09-05-2010, 10:39   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał awaria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bardzo prawdopodobne,
ta ciecz/olej to nie normalka.
masz cos z odpowietrzeniem skrzyni korbowej. musisz sprawdzic, czy caly uklad jest drozny razem z zaworkiem, a potem wymienic ta gabke, bo w takim stanie nie puszcza w ogole powietrza
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 12:02   #5
hondafan
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 37
U mnie ta gąbka była ledwo co wilgotna. Oleju w obudowie wogóle nie było i u Ciebie też raczej nie powinno go być.
hondafan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 12:39   #6
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
u mnie w dieslu jest troszkę inaczej zbudowana ta obudowa ale to nie zmienia faktu, że zarówno w dieslu jak i w benzynie w obudowie filtra nie powinno być tego co jest u Ciebie, mało tego w obudowie filtra powinno być czysto a nie taki syf jak jest u Ciebie (już pomijam ten olej)
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 12:57   #7
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
przy dużych przedmuchach ten olej będzie się pojawiał
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 21:48   #8
awaria
Rocznik: 1997
Postów: 47
No niby nie powinno być , ale co może być powodem że tam sie znalazł???
to wygląda tak że gąbka jest mokra a dno obudowy jest tak jakby sie szmatą zamoczoną w oleju ją przetarło.A może winny jest dolot powietrza??? jak wcisnąłem tam palca to jakieś smieci wepchałem głębiej, myślałem że pewnie też jakaś gąbka tam jest wiec zostawiłem. A i filter oleju jest czysty, tzn przykurzony ale bez śladów oleju.Auto ma bankowo 130000 tys przejechane po włoskim Treviso, naprawde bezwypadkowa zadbana igła.
Stary 12-05-2010, 18:16   #9
daniel1621
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: MK6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 35
Napisał radekbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi ci o to czy ten wąż idący do obudowy filtra powietrza jest drożny?
i o jaki zaworek ci chodzi?
daniel1621 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 22:04   #10
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał daniel1621 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten wezyk jest drozny, bo przeciez leci olej.
chodzi o dalszy uklad, znajdujacy sie przy kolektorze wydechowym, idacy pod obudowa termostatu do kolektora ssacego.
w tym ukladzie jest zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej - na forum sa zjdecia
POZDRAWIAM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
