Stary 09-05-2010, 12:13   #21
yahooo
Imię: Jan
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 7
Domyślnie Odp: [Mk3] Przeróbka klimy na climatronic
Znajdę gdzieś jakieś fotki z wymiany??? Pisaliście że coś sklecicie.
yahooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 16:59   #22
xanx
Imię: Artur
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6, LPG
Postów: 26
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawa wygląda tak:
dziś jadę po czujnik temperatury w kabinie - koszt 130 zł nowy
za panelem climatronic są dwie wtyczki biała i czarna; nas interesuje czarna:
pin 1 i pin 3 to sterowanie wentylatorem (Motor control i Motor feedback) (pin 3 z wtyczki do 6 na wentylatorze, pin 1 z wtyczki do 3 na wentylatorze)
pin 15 i pin 16 z tyczki do czujnika temperatury wew. (pin 15 na wtyczce do 1 na czujniku, pin 16 do 2 na czujniku)
trzeba pamiętać że: oryginalana "masa" z wentylatora musi być odłączona (pin 1) i tam musi być wpięta masa "stała" (z karoserii) (stara masa sterowana jest przez rezystor dmuchawy który trzeba odłączyć)
jeżeli ktoś nie ma dodatkowych końcówek to mam hint: pamiętacie kabel audio między CD-ROMEM a kartą muzyczną w kompie ?? idealnie się nadają od strony CD-ROMU (płaska 4 pinowa wtyczka); trzeba tylko w fordowskiej wtyczce zablokować żeby pin się nie przesuwał, ja kapnołem cyną na prześwit z boku i po sprawie
myślę że trochę pomogłem
a montował kolega sensor nasłonecznienia?
xanx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 22:06   #23
macpreibi
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo MK3 TDCI Titanium X
Silnik: 2.0 / 130KM
Postów: 44
Domyślnie Odp: Przeróbka klimy na climatronic
Ja dwa miesiące temu robiłem całą przeróbke - czujnik nasłonecznienia musi być również założony.
macpreibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 22:22   #24
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Tak z ciekawości zapytam, do czego służy czujnik nasłonecznienia w klimatyzacji?
Stary 21-07-2012, 23:27   #25
macpreibi
Silnik: 2.0 / 130KM
Postów: 44
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słońce nagrzewa osoby przez szybę dużo szybciej niż zmienia temperaturę we wnętrzu i czujnik nasłonecznienia jest potrzebny do utrzymania wrażenia stałej temperatury w kabinie przy włączonej funkcji "auto" klimatronika. Słoneczko wyjdzie i nagle zrobi ci sie ciepło wiec klimatronik automatycznie schłodzi pomimo tego ze czujnik temperatury w kabinie umieszczony pod kierownicą nie odnotuje faktycznej zmiany temperatury.
Stary 22-07-2012, 08:07   #26
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
I stało się jasne, dziękuję.
Stary 22-07-2012, 09:14   #27
xanx
Imię: Artur
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6, LPG
Postów: 26
Napisał macpreibi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może mi kolega sprawdzić te piny w tym czujniku, t/z gdzie który idzie? t/z wiem gdzie który idzie ale nie wiem który to który.
mam sam czujnik bez wtyczki a on nie jest opisany. Ustawienie (widzimy piny w czujniku, zatrzask na wtyczkę jest u dołu), wystarczy mi kolor kabla, no chyba że nie ma znaczenia gdzie który idzie,
pozdro
Ostatnio edytowane przez xanx ; 22-07-2012 o 09:39
Stary 10-10-2012, 08:22   #28
xanx
Imię: Artur
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6, LPG
Postów: 26
koledzy mam do sprzedania kompletny klmatronic do mondeo MK3 taki jak w wątku wyżej, panel z tym żółtym oznaczeniem, sprzedaje po kosztach zakupu, skompletowanie całości kosztowało mnie 410zł, nie instaluję gdyż nie mam nerwów z tymi kabelkami i innymi rzeczami.
Stary 09-11-2012, 11:31   #29
masteriksos
Zarejestrowany: 12-06-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8tdci
A ja mam pytanie:
Czy ktoś podjąłby sie wymiany manuala na klimatronic w mk4 ?
masteriksos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 16:01   #30
torg3
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Focus MKIII S-MAX
Postów: 23
Napisał masteriksos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam pytanie:
Mogę tobie to zrobić, mam wszystkie potrzebne "graty".
torg3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
