Stary 09-05-2010, 12:39   #1
Losmaczos
Avatar Losmaczos
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.8 16V Zetec
Postów: 46
Domyślnie Odgrzybianie Klimatyzacji
Witam. Mam pytanie czy opłaca się czyścic (odgrzybiać) klimatyzację preparatem z marketu ? (Plak zapach leśny) Jak tak to czy należy to zrobić przed czy po wymianie filtra kabinowego ? (jaki jest najłatwiejszy sposób wymiany filtra kabinowego ?) Czy lepiej dać żeby to zrobiła jakaś profesjonalna firma ? Pozdrawiam
Losmaczos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 13:06   #2
bebran
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
Domyślnie Odp: Odgrzybianie Klimatyzacji
Rok temu sam odgrzybiałem klimę tym plakiem i powiem Ci że nic on nie pomaga (odświeża tylko kanały od nawiewu).
Jeżeli sie już decydujesz to uzywasz ten środek przed wymianą filtra kabinowego.
W tym roku osobiście wybieram się do zakładu który zajmuje się klimatyzacjami.
bebran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 13:14   #3
Losmaczos
Avatar Losmaczos
Postów: 46
Powiedz mi sam wymieniałeś filtr kabinowy ?
Stary 09-05-2010, 13:42   #4
tgorka
Zarejestrowany: 17-07-2007
Postów: 20
Ja juz walcze z kimą od 2 lat. Przerobiłem wszystkie mozliwe preparaty ;plaki wurth`y itp itd, ozony itp. Rozbierałem wentylator dostawałem sie bezposrednio do kanałów . Smierdziec nie smierdzi ale jak jest cieplo po wylaczeniu klimatyzacji czuc nieswiezy zapach. Oczywisicie bylem w 2 profesjonalnych punkach m.in w polecanych przez wszystkich mikolowie. (tutaj to wogole byla paranoja bo mi pan popsikał do wiatraka jakims smierdzącym plakiem czy czyms podobnym i bylo profesjonalne odgrzybianie)
Wg mnie jak sie nie rozbierze wszystkiego i nie dostanie do parownika wszystko inne to tylko półsrodki.
Ale moze sie myle (chciałbym bo juz nie mam pomysłów co z tym zrobić)
tgorka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 14:31   #5
jurek46l
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: SEDAN
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 2000r
Postów: 51
Witam w zeszym roku pierwszy raz napełniałem i odgrzybiałem klimatyzacje.Po prostu powiem w zeszłym roku piekny zapach cytrynki.Po zimie po załaczeniu klimatyzacji .Nastepnego dnia wali jak ze starych skarpet.Poprostu to starcza na sezon a potem smród.I zadne wymiany filtrów nie pomogą.Oczywiscie na sezon.
jurek46l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 17:15   #6
andrzej916804
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Postów: 43
W zimie też jest dobrze raz na jakiś czas właczyć klime żeby się wszystko rozruszało i by potem nic nie capiło na wiosneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andrzej916804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 18:09   #7
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Ja używałem do odgrzybienia klimy w focusie preparatu firmy Variant "clima fresh" jest tylko jedna sprawa jeśli chodzi o focusa jeden na preparacie jest napisane żeby go wypsikać od strony filtra przeciwpyłkowego po jego demontażu na włączonym nawiewie cykl zamknięta niestety po włączeniu obiegu zamkniętego od strony filtra przeciwpyłkowego zasuwa się przegroda wiec nie ma możliwości wypsikania preparatu ja poradziłem sobie tak ze wsadziłem rurkę dołączoną do preparatu głębiej potem włączyłem obieg zamknięty przegroda się zamknęła i przyczasneła rurkę potem wycofałem tylko tą rurkę do oporu tak aby wentylator jej nie wciągną i na odpalonym silniku i włączonym nawiewie (wyłączona klimatyzacja ) wypsikałem cały preparat i potem zostawiłem tak jeszcze włączony nawiew na ok 10 min działanie preparatu ocena na 8/10 generalnie jestem zadowolony. Ps : auto trzeba niestety potem wietrzyć ok 2 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 20:55   #8
Losmaczos
Avatar Losmaczos
Postów: 46
Ja mam na preparacie napisane żeby włożyć w każdą kratkę od nawiewu rurkę do samego końca i wyciągając ją na wyłączonym nawiewie pomału dozować. Potem włączyć dmuchawę na ok 5 min na najniższe obroty przy otwartych oknach. Dobry sposób ?
Stary 09-05-2010, 22:13   #9
Bodzlo
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Civic
Silnik: zajebisty
Postów: 22
Napisał Losmaczos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to rewelacyjna instrukcja by zalać sobie radio i inne odbiorniki elektryczne. Pamietaj że nie odgrzybia sie kanałów bo w nich zazwyczaj jest kurz .
Odgrzybić trzeba parownik czyli jeśli robisz to pianka to musisz wpryskac go mozliwie jak najbliżej co w twoim przypadku najlepiej zrobić wyjmując rezystor dmuchawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najlepsze preparaty z tych które przorobiłem to CRC , innotec i ori z toyoty ,którym ostatnio robie po pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bodzlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 23:17   #10
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
A jak wypada skuteczność ozonowania czy ultradzieków? Robił ktoś w zeszłym roku?
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja focus , odgrzybianie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.
