Stary 09-05-2010, 21:02   #1
Cabrio
Zarejestrowany: 27-01-2009
Model: MK7 Cabrio
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1995
Postów: 18
Domyślnie wężyk podciśnienia z kolektora ssącego wisi nie podpięty
Walczę z moim escortem cały czas i wczoraj zobaczyłem z tyłu kolektora ssącego wychodzą dwa wężyki podciśnieniowe jeden jest podpięty do innej rurki a drugi wisi luźno z wkręconą do niego śrubą. Jak wykręcę tą śrubę to silnik zaczyna nierówno chodzić i wężyk zasysa powietrze. Może mi ktoś pomóc i powiedzieć gdzie ten wężyk powinien być wpięty??
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Cabrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 10:42   #2
manqt
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 140
Domyślnie Odp: wężyk podciśnienia z kolektora ssącego wisi nie podpięty
Możliwości może być kilka. Zacznij od serva hamulców, potem sprawdź regulator ciśnienia paliwa, czujnik podciśnienia i to chyba wszystko.
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
manqt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 16:00   #3
Cabrio
Model: MK7 Cabrio
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1995
Postów: 18
A powiedz jak możesz gdzie jest czujnik podciśnienia bo servo i regulator ciśnienia paliwa są podpięte.
Dzięki
Stary 10-05-2010, 22:51   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Jak otworzysz maske to na kielichu amorka po lewej stronie jak stoisz przodem do samochodu.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 06:30   #5
Cabrio
Model: MK7 Cabrio
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1995
Postów: 18
W zetecu tam się znajduje ten czujnik bo ja nic takiego niestety nie widze. Możesz mi zaznaczyć na zdjęciu gdzie powinien być??
Dziękuje i pozdrawiam
Stary 11-05-2010, 20:08   #6
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Te dwa wezyki z tyłu kolektora sa wpiete w plastikowe rurki od pochłaniacza par paliwa. Jesli jeden przewod jest zaslepio0ny to w niczym to nie przeszkadza, pochłaniacz oparow jedynie nie spełnia swojej roli, a pozatym silnik pracuje tak samo jak z nim podpietym.
Ja bardzo chcesz to szukaj na scianie grodziowej od lewej strony patrzac 2 plastikowych rurek złaczonych ze soba po długosci, ida od mniej wiecej prawej przedniej lampy, prawego kielicha amortyzatora.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 21:34   #7
Cabrio
Model: MK7 Cabrio
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1995
Postów: 18
ok dzięki znajde to już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A miałem nadzieje ze rozwiaże to moje problemy z silnikiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-09-2012, 20:07   #8
wrona513
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: mk7
Silnik: 16.16v
Rocznik: 1997
Witam ja nie chcem zakladac nowego wątku wiec napisze w tym.
Mam taki problem w swoim mk7 1.6 16v jak jest zimny trzyma niskie obroty w ganicach 500 ciezko jest mu sie wkrecic wyzej lub gasnie po puszczeniu pedalu gazu, gdy jest cieply problem znika. Ale zauwazylem ze stylu kolekora saccego jest wezyk ktory ciangie cieple powietrze z wydechowego i tam strasznei syczy przy nim oraz jest dosc mocno scisniety(zassany), jak sie go odepnie auto gasnie, I moje pytanie czy to moze byc przyczyna nie trzymania tych obrotow jesli tak to czym moze ona byc spowodowana?, a jesli myslicie ze to nie to to co innego moze byc ? dziekuje za odpowiedz
wrona513 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2013, 16:50   #9
trokse
Imię: Grigorij
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: nie wiem
Silnik: 1,6 16V zetec
Rocznik: 1997
Domyślnie Gdzie ma być podłączony wężyk podciśnienia
Witam wszystkich obecnych i nieobecnych też.
Nie mogę nigdzie znaleźć, a tematy bardzo stare i fotki właściwie "wygasły".
Mam wężyk podciśnienia od zaworka na listwie wtryskowej 6mm wpięty z tyłu silnika na dole do kolektora ssącego, jednak zaraz za rurą od filtra do przepustnicy jest w tym wężyku trójnik i odchodzący kolejny wężyk. Niestety "spraciał" wciął się w dźwigienkę przepustnicy blokując silnik na szalonych obrotach. Już to wyjąłem, i tu pytanie dokąd ma ten wężyk iść, bo za diabła nie mogę rozgryźć gdzie to ma być.
trokse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2013, 14:59   #10
Pawełkier
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-05-2013
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 18
zapodaj foto
Pawełkier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
