Stary 11-05-2010, 17:07   #1
waltornia20
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: FFII Ghia
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 15
Domyślnie jak wymontować turbine 1,6 tdci??
Witam. poszukuje jakiejś instrukcji jak wyjąć turbinke z silnika 1,6 tdci? o czym należy pamiętać? Turbina była regenerowana i niestety znowu padła. musze ją zawieść do zakłądu gdzie była robiona regeneracja. Proszę o szybką pomoc. Z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki.
Ostatnio edytowane przez waltornia20 ; 22-07-2011 o 10:45
waltornia20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 18:00   #2
mareksoft
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 37
Domyślnie Odp: jak wymontować turbine 1,6 tdci??
nie trzeba żadnej instrukcji trzeba pokolei wyciągac nie jest ciężko w 1,5 godziny sie wyrobisz najgorzej jest z srubami od samej turbiny trudny dostęp od spodu i oczywiscie kanał musi byc bez kanału nie radzę
mareksoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 18:13   #3
waltornia20
Model: FFII Ghia
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 15
no właśnie zastanawiam sie czy bez kanału dam rade. z doświadczenia wiem ze rzeczy wyglądające na łatwe wcale takie nie muszą być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. turbinka ładnie dostepna od [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale popatrze jeszcze zaraz ze znajomym może coś wymyślimy.
czy jak bede ją wyjmował to jakieś węże również wymieniać ??
Ostatnio edytowane przez waltornia20 ; 22-07-2011 o 10:44
Stary 11-05-2010, 18:34   #4
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Napisał waltornia20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie zastanawiam sie czy bez kanału dam rade. z doświadczenia wiem ze rzeczy wyglądające na łatwe wcale takie nie muszą być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. turbinka ładnie dostepna od góry ale popatrze jeszcze zaraz ze znajomym może coś wymyślimy.
co ty gadasz dasz rade bez kanału turbina z przodu silnika
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 19:09   #5
mareksoft
Imię: marek
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 37
turbina moze i z przodu ale oslony trzeba od dołu odkrecic radzę kanal
Stary 12-05-2010, 15:04   #6
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
PO co oslony?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. on nie bedzi sciagal miski olejowej tylko jak wspomnial- turbinę...
akusioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 16:53   #7
mareksoft
Imię: marek
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 37
jak już ściąga turbinę to warta by było przewód doprowadzajacy olej do turbiny przemyc i ta cholerna sruba z sitkiem wyczyścic a do tego trzeba zrzucic katalizator azeby go zrzucic trzeba oslony odkręcic i do tego trzeba kanał
Stary 12-05-2010, 21:43   #8
waltornia20
Model: FFII Ghia
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 15
no więc. Turbinka wyjęta. 1,5 h bez kanału bez pośpiechu. ale jak dobrze ktoś zauważył do "pełnego" zamontowania potrzebny bedzie kanał. a tu moje pytanie jak wyczyścić filtr DPF bo podobno też bedzie wariowała turbinka jak bedzie zapchany.
2 sprawa: dostałem zregenerowane turbo i widze że wirnik troszeczke chodzi na boki czy tak powinno być czy raczej nie jest to normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze o odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez waltornia20 ; 22-07-2011 o 10:42
Stary 12-05-2010, 23:41   #9
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Wyczyści to raczej w żaden sposób nie wyczyścisz. Jedyne co bym polecał to wyjąć, "artystycznie" rozciąć, DPF wywalić ( o ile się nie myle to jest w jednej puszcze z katalizatorem ), a kat zostawić. Potem udać sie np. do jakiegoś pobliskiego przedstawiciela V-techu na wyprogramowanie DPF i święty spokój raz na zawsze.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 00:26   #10
mareksoft
Imię: marek
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 37
lekki luz na boki moze by napisz jeszcze gdzie regenerowaleś turbine bo do tego trzeba porządnego zakładu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
