Stary 10-05-2010, 21:38   #1
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Domyślnie Nie odpala gdy gorący-czujnik temp.
Mój esi nie chce odpalić na benzynce gdy jest gorący.Próbowałem z 20 min aż aku padał a gdy wyjmie się wtyczke od czujnika temp. chłodziwa do kompa odpala odrazu.
Czujnik niby ok jak gorący silnik to pokazuje 2kOhm.
Oborty też są ok.
Wiec co to może być że jak odłącze czujnik to odrazu odpala?????
Dodam że jak zimny to nic nie musze odłączać odpala od kopa.
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 22:31   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Nie odpala gdy gorący-czujnik temp.
Poprostu czujnik oszukuje komputer i daje max ssania i przez to nie odpala
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 23:36   #3
sadzik81
Zarejestrowany: 08-06-2008
Model: escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1992
Postów: 98
Witam.Mam to samo ,z tym że silnik 1.4 na jednopunkcie.Mógłby ktoś wrzucić jakieś foto tego czujnika.Dięki
sadzik81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 16:57   #4
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby jak oszukuje jak w momenice kiedy nie moge odpalić auta gdy jest gorący to odrazu sprawdziłem czujnik i pokazuje 2kOhm - wiec nie oszukuje.książkowo wtedy ma temp około 100stopni.
Stary 11-05-2010, 17:14   #5
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
100 stopni za dużo, dlatego nie odpala...
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 17:18   #6
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
to czujnik do wymiany ?
czy silnik za mocno sie grzeje ?
100 stopni silnik może nie miec?
Stary 11-05-2010, 19:03   #7
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Hmmm sam bym się chetnie dowiedział gdzie ten czujnik jest w 1.4 bo kolega ma takie problemy.
tak 100 stopni to troche sporo, ma byc 90 to jest idealnie. Może np jest lekko ponad sto, i już odcina zapłon. Z tego co się orientuję to przy 110 już powoli zaczyna bulgotać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RAPIDSPORT
Stary 12-05-2010, 23:30   #8
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
No ciezki przypadek jezeli faktycznie czujnik jest ok i po odpieczu go odrazu zapala. Niestety nie pomoge tu.
Stary 13-05-2010, 13:40   #9
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
dla mnie też właśnie to jest duża zagadka dlatego to tutaj napisałem myślałem ze ktoś się z tym spotkał.
I jeszcze coś dodaj ja mam jeszcze instalacje gazową.No i jak właśnie go odpalam gdy jest ciepły na benzynce to nie odpala .... a na gazie odpali!
Stary 13-05-2010, 20:41   #10
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
A jaka masz instalacje gazowa?? Tak przemyslalem i moze jeszcze jest taka opcja ze poprostu wtyczka nielaczy czy cos podobnego i jak odepniesz to komputer stwierdza brak czujnika i nie patrzac na jego wskazania pracuje a jak podepniesz to blednie pokazuje i dostaje ssanie i nie odpala. Nic mi innego do glowy nie przychodzi. No chyba ze jeszcze komp sie spierdzielil. Ja bym ucial kabel i na kablu sprawdzil czy wskazania sa poprawne. A jeszcze jedno tam ida 2 przewody czy jeden?? Bo szczeze to nie pamietam. Bo moze jezeli sa 2 przewody to moze czujnik ma zwarcie z masa i jak tak sprawdzasz to bedzie ok ale jak dla komputera przy zwarciu z masa moze byc inaczej. Wiecej nic nie wymysle.
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 13-05-2010 o 20:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
