Stary 11-05-2010, 20:35   #1
vispower
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 28
Domyślnie LCD nie działa. Wymiana zegarów, a soft
Witam! Jeżdżę Focusem 1.8 TDCI , rok 03/2008, wyposażenie Trend.
Padł LCD między zegarami. Nic nie wyświetla, tylko bardzo słabo , jednolicie świeci się na pomarańczowo. Kontrolki i budziki są Ok. Czy ktoś z kolegów to zna?? Serwis "ukradł" mi już 130PLN i powiedział, że tu widzi tylko nowe zegary. Czy przy wymianie zegarów trzeba wgrywać soft na nowo czy komp w aucie sam rozpozna nowy panel niczym Windows nowy monitor??
Ostatnio edytowane przez vispower ; 11-05-2010 o 20:37 Powód: Zmiana tematu
vispower jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 22:34   #2
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Domyślnie Odp: LCD nie działa. Wymiana zegarów, a soft
Pierwsze słysze ...
Myśle że żaden nowy soft nie będzie potrzebny ... jeśli padł wyświetlacz to wystarczy go wymienić, sygnał z kompa będzie dalej taki sam.
Komor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 08:56   #3
vito007
Zarejestrowany: 07-01-2005
Model: FF II kombi Ghia
Silnik: 2,0 Duratec HE
Postów: 161
Trzeba przegrać całą pamięć za starych zegarów.
Tam są zakodowane kluczyki i konfiguracja auta. Inaczej nie odpalisz samochodu.
Można próbować naprawy, ale na pewno nie w serwisie, tylko u fachowców, którzy zajmują się elektroniką samochodową (moduły poduszek, "korekcja liczników").
Być może padł tylko sam wyświetlacz i uda się go podmienić, albo coś innego prostego.
Ostatnio edytowane przez vito007 ; 12-05-2010 o 09:02
vito007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 10:42   #4
mihal
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 1,6
Postów: 414
dwa miesiace po zakonczeniu gwarancji. skandal.
mihal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 13:05   #5
vispower
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 28
Unhappy Odp: LCD nie działa. Wymiana zegarów, a soft
Siara siara siara
Kto dzisiaj buduje samochody rzetelnie??
Trzeba było przedłużać gwarancje na początku.... ehhhhh
Niby mądry Polak po skodzie... ,a długość ma znaczenie!!
W serwisie delikatnie sugerują żeby szukać części na Alledrogo.
ASO 1900 zł kontra 300 zł na aukcji robi różnice. Tylko że nie wiem czy nacieszę się zegarami z rozbitka, skoro mogą mieć bebechy pozrywane.
Stary 12-05-2010, 13:24   #6
vispower
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 28
Możecie kogoś polecić z Częstochowy i okolic?
Stary 12-05-2010, 17:00   #7
nazar00
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
Ford etis:""Przed wymontowaniem zestawu wskaźników w celu zamontowania nowego zestawu należy podłączyć urządzenie diagnostyczne firmy Ford, aby pobrać dane konfiguracyjne uszkodzonego zestawu za pomocą procedury "Instalacja programowalnego modułu". Ponadto należy zanotować wartość podawaną przez drogomierz uszkodzonego zestawu wskaźników, ponieważ jest potrzebna do skonfigurowania nowego zestawu. Jeśli wartość drogomierza nie może zostać odczytana z zestawu wskaźników (usterka wyświetlacza), klient powinien podać wartość przybliżoną.
Po zamontowaniu nowego zestawu wskaźników należy podłączyć urządzenie diagnostyczne firmy Ford, aby wgrać dane konfiguracyjne z uszkodzonego do nowego zestawu za pomocą procedury "Instalacja programowalnego modułu" i skonfigurować nowy zestaw w układzie PATS."" no więc po wymianie trzeba skonfigurować nowy moduł, jest to potrzebne bo np. jak masz tempomat to w nowym zestawie moze nie zapalac sie lampka od tempomatu, moze tez sie swiecic lampka od niskiego poziomu plynu spryskiwaczy chociaz mozesz nie miec czujnka, lepiej temu na szrocie poszukac jakis ze zbitą szybką lub inaczej uszkodzony i probowac naprawic
nazar00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 21:16   #8
vispower
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 28
Dzięki nazar!!
Stary 12-05-2010, 23:12   #9
vito007
Postów: 161
Zapytaj może u tych gości. Może Ci coś poradzą.
Stary 13-06-2012, 08:06   #10
ewadziu
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: Focus Gold
witam
mam taki sam problem jak powyżej, czy już wiadomo jak sobie z tym poradzić?
ewadziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
