Stary 12-05-2010, 17:40   #11
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Domyślnie Odp: Sygnalizacja niezapiętych pasów
Wielkie dzięki!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To naprawdę działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 21:34   #12
pebeel
Avatar pebeel
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: S-Max TS/ Jeep WJ
Silnik: 2.2 TDCI/ 4,7 V8
Rocznik: 2009/ 2001
Postów: 124
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a u mnie od soboty przestało działać samo z siebie.
dzisiaj raz się "ocknęło" z letargu. a potem znowu ucichło.
i niech mi nikt nie mówi, że elektornika w tych autach jest coś warta... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pebeel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 14:37   #13
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Kuga
Postów: 175
Ludziska, pomóżcie :-)
Próbuję w swoim nowym S-iu wyłączyć to dziadostwo, i faktycznie, metoda podana w tym wątku wyżej działa, ale tylko do momentu, kiedy wyłączę silnik i zapalę auto ponownie, wtedy brzęczyk znowu się odzywa (restart?).
Jak wyłączyc to na stałe, podpowiedzcie pls!
one good cigar can change your day!
drinks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 22:51   #14
pbobek
Avatar pbobek
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Napisał drinks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie zadziałało na stałe. A robiłeś to z fotela kierowcy?
Stary 22-05-2010, 10:26   #15
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Model: Kuga
Postów: 175
Jasne, wszystko było jak w wątku wyżej, zapaliła się 2 czy 3 razy lampka pasów, po czym była błoga cisza. Aż do ponownego uruchomienia silnika.... Będę dzisiaj znowu próbował :-(
Stary 27-05-2010, 11:42   #16
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
A jak programuje się takie rzeczy (brzęczyki, domykanie szyb itp) jeśli bryczka wyposazona jest w przycisk FordPower (i np. KeyLess)? Kluczyka wtedy nie przekręcisz...
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 19:18   #17
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Wczoraj dokonało sie i wielka CISZA. Wielkie dzięki.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 19:33   #18
b@rth
Avatar b@rth
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jezeli jest to tak jak w kudze to jednorazowe wcisniecie przyciusku to tak jak przekrecenie kluczyka, dopiero sprzeglo + przytrzymanie przyciusku to uruchomienie silnika...
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza...
b@rth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 09:50   #19
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Napisał Dejwid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dezaktywacja działa.. tak jak i aktywacja nawet w conwers+
siadamy kluczyk w pozycjew jak do odpału i jazda pasami z 9 razy
na conwersie zapali sie sygnalizacja pasów chyba 2 razy i jest cisza po ruszeniu
aktywacja to samo tylko sie zaswieci chyba 3 razy i jak jedziemy to dzwoni
Czyli zapłon na on i siedząc na miejscu kierowcy/pasażera bez odpalania zapinam i odpinam pasy 9 razy i to wszystko,ma być cisza?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 10:00   #20
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Tu masz info. Jeśli masz wersję po lifcie, to 9 zamienia się na 4. Niestety na przykład u mnie działa to do najbliższego zgaszenia silnika, więc przestałem się w to bawić.
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
