Stary 14-05-2010, 10:58   #1
oli135
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: mondeo MK2 KOMBI
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
Domyślnie co to za przewody? (zdjęcie)
witam.
w gnieździe przełączników podgrzewania foteli są dwa zaślepione przełączniki, w jednym z nich podpięte są przewody, ale nie ma przełącznika , do czego one są?
Typ Pliku: jpg ford.jpg (94.9 KB, 134 wyświetleń)
oli135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 11:06   #2
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 202
Domyślnie Odp: co to za przewody? (zdjęcie)
Nie, nie, nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na skraju z lewej i prawej strony masz przełączniki podgrzewania foteli, a przycisk drugi od lewej, który zaznaczyłeś strzałką to przycisk włączania i wyłączania kontroli trakcji
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 11:28   #3
oli135
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
Napisał Okil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie o ten przycisk mi chodzi co zaznaczyłem, ale tam niema żadnego przełącznika......tzn że kontrola trakcji w moim fordku nie istnieje?
Stary 14-05-2010, 11:30   #4
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Postów: 202
A czy po przekręceniu stacyjki na zapłon, na dole z lewej strony zapala Ci się kontrolka uzbrajania poduszki, a obok takie kółko z odpryskami jakby(pomarańczowa kontrolka)?
Stary 14-05-2010, 11:32   #5
oli135
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
nie ma nic takiego, pali się tylko poducha
Stary 14-05-2010, 11:41   #6
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Postów: 202
no to nie masz kontroli trakcji, ale skoro mówisz że nie ma tam żadnego przycisku, a są przewody to od czego one tam? a wtyczka w nich jest fabryczna fordowska?
Stary 14-05-2010, 13:13   #7
oli135
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
wtyczka jest orginalna, możliwe że niema kontrolki na zegarach, muszę rozkręcić deskę i sprawdzić.
dzięki kolego za podpowiedzi
Stary 14-05-2010, 13:22   #8
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Postów: 202
słuchaj ale to prosto sprawdzić, po co będziesz rozkręcał i się męczyłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziś jest taka sobie mokra pogoda, przynajmniej w WarszawieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pojedz na jakąś morą zapiaszczoną kostkę brukową i energicznie rusz, jeśli poczujesz ze koła się same przyhamował i pedał gazu się zrobił twardy z jednoczesnym spadkiem mocy na chwile i koła złapią same przyczepność to masz TCS a jak nie no to nie masz.
Zerknij jeszcze do skrzynki pod kierownica i zobacz czy jest bezpiecznik od TCS
Stary 14-05-2010, 14:42   #9
oli135
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
dostałem się do zegarów, żarówki w TCS nie było, przełożyłem od ABS włączyłem zapłon i nic,dostałem się ponownie do włącznika TCS (metoda prób i błędów) zwarłem dwa przewody (padł bezpiecznik), wymiana bezpiecznika i ponownie zwarłem dwa, ale inne i kontrolka TCS zapaliła się, więc chyba jest kontrola trakcji , na allegro widziałem włącznik za 30 dychy z przesyłką, chyba go kupię i będę wiedział na 100% co jest grane.
Stary 14-05-2010, 15:05   #10
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Ale zasadniczo TCS działa gdy kontrolka się nie świeci w czasie jazdy.Przycisk służy wyłącznie do wyłączenia kontroli,bo po każdym odpaleniu auta kontrola jest domyślnie włączona (w tym momencie lampka nie świeci).Może sprawdź najpierw czy masz ten TCS na pewno.
Z tego co zauważyłem,to chyba przez jakieś 2 sekundy od odpalenia kontrolka TCS się świeci i później gaśnie co oznacza włączenie systemu.
U mnie wystarczy lekka wilgoć na drodze i nie musze się zbytnio starać,żeby sprawdzić działanie kontroli,bo na suchym to już trzeba troszkę depnąć.U Ciebie wystarczy,że dobrze depniesz,zrobisz strzał ze sprzęgła i się zorientujesz,że auto jak by hamuje zamiast przyspieszać i coś tam terkocze przy kołach (chyba nawet czuć to na pedale gazu).
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:14.
