Stary 14-05-2010, 11:47   #1
Marcin20
Avatar Marcin20
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Escort -Kombi-
Silnik: 1.6 16V 90PS
Rocznik: 1996
Postów: 186
Domyślnie blaszka dociskająca klocek hamulcowy
Od jakiegoś czasu z lewej strony coś zaczeło mi pukać jadąc po dziurach, okazało się że to klocek hamulcowy się obija(jest luźny) bo nie ma tej blaszki dociskającej. Czy można coś takiego dorobić, dokupić?? byłem na szrocie to mają zacisk z prawej od pasażera czy ta blaszka będzie pasowała na lewą strone??? Pozdrawiam
Marcin20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 12:34   #2
ewa7212
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 96
Domyślnie Odp: blaszka dociskająca klocek hamulcowy
Witam, wiesz mam chyba to samo dziś byłem na wymianie wahacza i mu to powiedziałem że coś czasami mi stuka z lewej strony większa dziura lub przez próg przejeżdżam sprawdził końcówki, przegub i wsio dobre i zobaczył klocki że są bez blaszki i powiedział że nie od tego modelu ja muszę mieć klocki z blaszkami i nie powinno stukać, ale zastanawiam się jakie są objawy zużycia łożyska w kielichu od amora czy czasami też nie stuka. Może ktoś podpowie. Pozdrawiam
ewa7212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 13:41   #3
Marcin20
Avatar Marcin20
Rocznik: 1996
Postów: 186
Ja wiem, że to napewno klocek puka, bo jak jade po dziurach i nacisne hamulec to pukaie ustaje jak puszeczę zaraz wraca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko czy ta blaszka co dociska klocek podejdzie z prawej strony na lewą??? na szrocie gość ma prawą strone a ja potrzebuje lewą. Nie wiem nawet czy tą blaszke można wymianić samą czy trzeba razem z zaciskiem??
Stary 14-05-2010, 14:38   #4
ewa7212
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 96
Klocek jest razem z blaszką, trzeba klocek wymienić. Też tak spróbuje hamować na progu lub na dziurze zobaczymy jak u mnie, ale podobno zawieszenie tak dostaje jak się hamuje
Stary 14-05-2010, 15:54   #5
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Blaszki które podtrzymują klocek pasują z jednej jak i z drugiej strony, także od pasażera możesz kupić. Ja tych blach w ogóle nie mam i Ci powiem więcej że nie możliwe jest to aby klocek tak bardzo pukał że słyszysz to w środku ... Klocek jest zamocowany tak blisko prowadnic zacisku, że raczej żadna dziura nie spowoduje stuku.
Jacek-J129 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 15:55   #6
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Rocznik: 1995
Postów: 158
A i jeszcze jedno - blaszki możesz same kupić. Kupując klocki hamulcowe blach nie dostajesz.
Stary 14-05-2010, 17:56   #7
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Koledzy chce sie upewnic o ktorych blaszkach mowicie. O tych co jest od dolu i od gory czy o tych co sa po bokach klockow czyli np od strony tloczka?? Bo te po bokach to mozna z szerokiej bednarki zrobic. Trzeba odpowiednio wyciac i lekko wygiac i tyle.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 19:03   #8
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał ewa7212 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niektóre odpowiedzi mnie rozwalająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pokaż mi klocek do Zeteca z blaszkami
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 14-05-2010 o 19:10
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 19:29   #9
ewa7212
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 96
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę bardzo, pierw się upewnij, a później niech Cię rozwala. Pozdro
Typ Pliku: jpg blaszki.jpg (5.1 KB, 55 wyświetleń)
Stary 14-05-2010, 19:37   #10
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Znów mnie rozwaliło,pierwszy raz widze klocki z blaszkami do ZetecaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
