Stary 15-05-2010, 14:07   #1
ferdynand
Avatar ferdynand
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort CLX
Rocznik: 1991
Postów: 15
Domyślnie Co to za filtr ?
Szukam i nic głupie pytanie ale nie wiem co to jest i do czego służy , domyślam się tylko że steruje jakimś podciśnieniem powietrza , pytam bo od jakiegoś czasu auto chodzi tylko na gazie na paliwie nie ma mocy cały czas myślałem że to jest filtr paliwa ale dzisiaj to rozbieram a tam słychać tylko syk powietrza no i jak ściągnąłem ten wężyk autko odzyskało kopa , .
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.
http://www.safepeer.info
ferdynand jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 20:26   #2
ferdynand
Avatar ferdynand
Model: Escort CLX
Rocznik: 1991
Postów: 15
Domyślnie Odp: Co to za filtr ?
Widzę że nikt nie wie , no trudno jutro kierunek mechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2010, 21:42   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
kolego było już o tym kilka tematów tylko nie pamiętam jak się to nazywa.w książce obsługi jest to opisane.ściągnij sobie instrukcje obsługi essiego to się dowiesz
Uszczelki pod głowicą
Stary 16-05-2010, 21:44   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Tutaj instrukcja on-line: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 20:51   #5
ferdynand
Avatar ferdynand
Model: Escort CLX
Rocznik: 1991
Postów: 15
To jest tylko w silnikach EFI 8v , mam książkę studiowałem ją nie raz ale tam nie ma tego opisanego a jedyna fotka obrazująca interesujący mnie element i co ? otwór jest tutaj pokazany jako zaślepiony . Czeski film .
Stary 17-05-2010, 22:44   #6
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
miałem takiego essiego.może opisz co ci się z autem dzieje.dlaczego tak cię to męczy??
Stary 18-05-2010, 08:33   #7
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
filtr cząstek stałych paliwa stosowany na przewodzie podciśnieniowym idącym od kolektora ssącego do MAP lub modułu ESC (gaźnikowe). W środku jego jest tylko siateczka z oczkiem około 0,2mm i nic więcej. W samochodach z przepływomierzem nie występuje.
Napisał ferdynand Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ściągnąłeś wężyk to MAP odczytał ciśnienie jako równe z atmosferycznemu i na max wzbogacił mieszankę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - autko pali teraz około 20l/100km
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 18-05-2010 o 08:39
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
cvh , filtr , filtr cząstek paliwa , map
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
