Stary 15-05-2010, 16:07   #1
slimcrui
Zarejestrowany: 13-06-2007
Postów: 21
Domyślnie <1,25 16v zetec> silnik się grzeje
Mam taką leciwą już Fiestę z silnikiem 1,25 16v z przebiegiem prawie 200 tysi, silnik bierze olej i przepala ( czarny jak sadza) ale do niedawna poza tymi objawiami dawał radę. Ostatnio zaś zaczął się grzać jak głupi, po przejechaniu już 5 km wskazówka wchodzi mi na czerwone pole a do zbiornika wyrównawczego cofa się wrzący płyn chłodniczy ( przed jazdą jest między min a max, po zagrzaniu jest dużo powyżej max). co może być tego powodem? czy to oznacza że to koniec naszej wspólnej drogi z fieściną?
slimcrui jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 19:53   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: <1,25 16v zetec> silnik się grzeje
termostat jest do wymiany,może być zmulona chłodnica
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 00:52   #3
slimcrui
Postów: 21
on się nagle zaczął grzać więc prędzej termostat, prawda? jakby chłodnica się muliła to byłby proces?
Stary 16-05-2010, 09:15   #4
roberto11142
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: fiesta
Silnik: 1.6 16V
Postów: 4
masz trafioną uszczelkę pod głowicą na pewno, a do tego uszczelniacze na zaworach do wymiany, w najgorszym wypadku cała głowica do wymiany
roberto11142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 10:58   #5
slimcrui
Postów: 21
gdy było chłodniej pomagało odkrecenie na maxa nawiewów z ciepłym powietrzem, temperatura spadała do środka wskażnika, teraz przy 20stopniowej temperaturze nie zdaje to egzaminu
Stary 16-05-2010, 11:22   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Talking Odp: <1,25 16v zetec> silnik się grzeje
Napisał roberto11142 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skąd ta pewność,że nawet cała głowica do wymiany a nie termostat?
Stary 16-05-2010, 11:31   #7
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał slimcrui Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To akurat nic odkrywczego, ogrzany płyn zwiększa swoją objętość, dlatego MAX na zbiorniczku jest daleko od góry,,, naprawę auta zacznij od wymiany termostatu jak być miał trafiona uszczelkę pod głowicą to nawiew by nie pomagał, tylko by kipiało,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 23:32   #8
slimcrui
Postów: 21
Dzisiaj testowałem w jakich warunkach się grzeje, było 15 stopni na dworzu. Przy jeździe na emeryta, biegi w zakresie obrotów 1500-2500 trzymał temperature na środku skali, przy troszkę dynamiczniejszej jeździe zaczął się podgrzewać, co ciekawe zrzucanie na bieg jałowy by samochód się toczył a silnik pracował bez obciążenia powodowalo że wskazówka niebezpiecznie zbliżyła się do czerwonej skali
Stary 17-05-2010, 11:43   #9
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Nie testuj, wymień termostat,,, od tego się zaczyna naprawę układu chłodzenia,,,
Stary 28-05-2010, 12:38   #10
slimcrui
Postów: 21
zeby się dostać do termostatu muszę koniecznie wyjąć alternator??!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
