Stary 15-05-2010, 17:22   #1
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Domyślnie Jak odkręcić drążek kierowniczy?
Mam problem tego typu, zabralem sie dzis za wymiane drazka kierowniczego od strony pasazera przod. Pewny ze jest taki jak kupilem (wersja ze wspomaganiem) bez problemu mialem sobie poradzic. ALE NIESTETY, mojego drazka ktory jest w aucie nie da sie odkrecic! nie ma tam miejsca na zaden klucz, jest tylko mala dziurka na wylot. Jak to odkrecic od tego tloka? Pozdrawiam i czekam na odp
http://cs-celownik.pl/ - Zapraszam do rejestracji w sieci serwerów Counter-Strike 1.6, a także do gry.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 23:36   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Jak odkręcić drążek kierowniczy?
Wlkadasz drut tak zeby wystawal po te 3 mm z kazdej strony, lapiesz morsem mozno zacisnietym, na niego rurke i odkrecasz. Jezeli to nie pomoze to bierzesz szlifierke i robisz sobie wciecia na klucz. Innego sposobu to raczej nie ma
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 12:32   #3
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Aha czyli on chcac nie chca jest wkrecony do tego tloka? bo myslalem ze jest wbijany czy cos. Jutro pojade do znajomego mechanika i on zajrzy tam i mi powie dokladnie co i jak. Dzieki za odp
Stary 17-05-2010, 21:30   #4
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Pamietaj ze drazki kierownicze przykreca sie na klei do gwintow i dlatego ciezko jest odkrecic ale jak juz ruszy bo bedzie szlo. Ty tez wkrecajac nie zapomnij o tym kleju. Mozna i bez niego skrecic ale kazdy zaklad mechaniczny dbajacy o bezpieczenstwo lapie na klei
drążek kierowniczy , wymiana drążków
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
